E30 sähkövika
  • honkkeli
    • 947
    • Kaarina
    E30 sähkövika
    Elikkäs -90 e30 ja siihen vaihdettiin l-jet kone motronikin tilalle. Nyt on tullu sellasta vikaa että mittariston sulake on palanu n. 2 viikon aikana 3 kertaa, en ole tosin heti aina vaihtanu mutta korkeintaan muutaman päivän se on kestänyt. Poltto-aine ja moottorin lämpötila mittari menee pois käytöstä kun sulake palaa. Ja koneen vaihdon jälkeen ei ole lämppärin moottori toiminut ja tänään kun koitin lähteä töistä niin oli sinä aikana purkanut akun, tarkastin ni valot yms. ei ollut jäänyt päälle. Ja akku ei ole kovinkaan vanha, noin vähän reilu puol vuotta sitten vaihdoin sen. Missäköhän mahtaapi olla vika
    Olen koittanu ettiä foorumilta mutta ei täysin samallaista vikaa ole tullut vastaan.
    Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
    E46 320i -99
    "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
    E34 535iA -91
    E30 316i -89
    E30 320i -90
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    Siskon autossa on samanlainen vika, palaako sinulta sulake nro. 12 (7,5a)
    Myöskään peilit ei toimi kun se palaa.
    En ole itse ehtinyt vikaa vielä tutkia, mutta epäilys olisi oven johtosarjojen liittimet. Kova tärähdys tuntuu vaikuttavan sulakkeen palamiseen.
    Aprilia RSV4
    • honkkeli
      • 947
      • Kaarina
      Joo sama sulake
      E46 320i -99
      E34 535iA -91
      E30 316i -89
      E30 320i -90
