e30 m42 rämisee!
  • tomppa85
    • 11
    e30 m42 rämisee!
    Eli päänvaivaa aiheuttaa kova räminä joka kuuluu 3000 kierroksen alueella ja loppuu oikeastaan heti sen jälkeen... Räminä kuuluu kovana ainoastaa koneen ollessa lämmin.. Voiko jokin pelti aiheuttaa sen vai onko vika esim. pakosarjassa..? Ääni kuuluu edestä moottorin takaosan alta juurikin pakosarjan kohdalta. Ei kehtaa huudattaa sitä nii täytyy ajella matalilla kierroksilla! Jos jollain on jotakin tietämystä nii vois laittaa jotain näkemystä kehiin nii voin alkaa toimepiteisiin!!
  • -Tk-
    • 392
    Pakosarjan yläpuolella on joku lämpösuojapelti, omassa se ainakin rämisi joskus ja korjaantui rautalankapatentilla Katalysaattorin suojapellit voi myös rämistä. Mahdollista on myös, että räminä tulee jakopäästä, etenkin jos se kuuluu vain 3000 kierroksen paikkeilla.
    325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
