e30 320 lämpömittari/anturi
  • pljr
    • 13
    Moi!
    Voiko jotenkin testata jos lämpöanturi toimii?
    Lämpömittari ihan "kuollut". Vai voiko olla joku toinen vika?Nuo si-akut vaihdettiin keväällä joten ei pitäisi olla niitä joka aiheuttaa sitä.
  • Tepijr
    • 650
    Mittarin "kunnon" saat silleen tietää et jos anturi on yks napanen niin maadota se liittimen johdin, pitäsi mennä mittarin tappiin. Tai jos kaks napanen yhistä liittimen navat ja pitäis mennä mittarin tappiin... jos ei mit tapahdu nii O-ou..
    Parhaat pelaa
    • pljr
      • 13
      siinä on kaksi anturia vierekkäin. Kaksnapanen ja yksnapanen. Kumpi on mittarin anturi?
      • Tepijr
        • 650
        Melko varmasti se yks napanen, se toinen on sit boksille lämpötilan kertova anturi..
        Parhaat pelaa
        • pljr
          • 13
          Entäs miten testatan lämpömittari?Ettei vika on mittaristossa. Huomasin tänään että kierrosmittari lähtee toimimaan vasta n.30sekuntia sen jälkeen kun kone on käyniostetty. Huoltovalot ei pelaa eikä myöskään kulutusmittari...perkele...
          • pljr
            • 13
            No niin, nyt toimii kaikki muut mittarit paitsi lämpömittari taas. akut huonosti tinattu kiinni...
            Mutta se lämpömittari taas...miten sitä saa testattu että toimii?Siis kun olen ottanut sen pois mittaristosta.
            Kun laittaa anturin johto maihin niin ei tapahdu yhtään mitään.
            • pljr
              • 13
              no nyt tiedän ainakin että sekä anturi ja mittari ovat ehjiä. Mutta lämpömittari ei suostu toimimaan...Voiko olla maadoitusvika?Tai miten tiedän että kaapeli joka tulee anturista on ehjä?
              • TemeL
                • 424
                • p-pohojanmaa.. ja tuulee!
                itteäkin kiinnostas sama asia.. ittellä aina kesäaikana ilmaantuu vika, että mittari pomppii ylös alas.. eli nollille ja välillä näyttää ihan oikeen.. aina ku se heiluu kuulu sellanen naksunta jostain mittaristosta/sen alta
                M20B20 ahdistusta
                • Retze
                  • 422
                  • Keski-Suomi
                  Kokeilkaapas mitä tapahtuu kun lämpimällä koneella mittaristoo raottaa irti ja puristaa oikeanpuoleista liitintä sieltä niinku syvemmälle paikalleen mittariston takaa virrat päällä(siks lämpimällä koneella et huomaa jos on kosketushäiriö ni näkee viisarin liikkeen)
                  Ee hele mite selitin ton :think
                  nyk. jalkapelillä
                  ex BMW 320i
                  • pljr
                    • 13
                    ei auttanut...:think pe***le
                    Maadoitusvika?Miten/missä mittaristo on maadoitettu?
                    • pljr
                      • 13
                      up.....
