E30 kytkin lopussa?
  • shakes
    • Nov 2006
    • 2870
    • Lahti
    E30 kytkin lopussa?
    Mahtaisiko olla kytkin vai mikä kun reistaa?Eli, auto käynnissä kytkin pohjaan ja ykkönen sisää ni nykäsee pikkasen?Jos kytkintä pitää pohjassa ja vaihtaa ykkösen ja vapaan välillä niin ei nykäse. Jos nostaa kytkimen ja laittaa uudestaan ykköstä ni nykäsee. Toivottavasti tosta sepustuksesta saa selvää niiii ja kyseessä m40b16 kone
    E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
    E30 328i Projekti '88
    E61 523i '08
    EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Ei irrota kunnolla
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • shakes
      • Nov 2006
      • 2870
      • Lahti
      Originally posted by Haukkis View Post
      Ei irrota kunnolla
      Eli vaatis vaan säätöä?
      E61 523i '08
      • BME316
        • 445
        Luultavasti painelaakeri menossa sököksi, kun ei irroita kunnolla. Itse levyssä tai asetelmassa ei välttämättä ole mitään vikaa. Tottahan nekin kannattaa vaihtaa samalla työllä, jos ovat hirmuisen kuluneet.
        Edit: Kuuluuko painelaakerista mitään kohinaa, kun kiihdyttää hieman kovempaa ja painaa kytkimen pohjaan?
