E30 yskii / Vikakoodit
  • teemumm
    • Jun 2007
    • 41
    90-vuoden M40 -moottorisessa 316i/E30:ssä on kone alkanut "yskiä". Suurimman osan ajasta moottori toimii ihan moitteetta, mutta sitten joskus yhtäkkiä kone alkaa yskiä ja lopulta sammuu. Jos konetta yrittää saman tien käynistää uudelleen, niin yleensä yskintä jatkuu ja kone sammuu melkein heti uudelleen. Jos kuitenkin koneen antaa muutaman minuutin seisoa, niin sen jälkeen se käy taas ihan hyvin.
    Onko kenelläkään mitään ideoita mistä vikaa kannattaisi alkaa etsiä? Voiko kyseessä olla mikään sytytysvika kun vika ilmenee satunnaisesti ja muutoin kone käy aivan hyvin?
  • teemumm
    • Jun 2007
    • 41
    Vika tuntu edelleen jatkuvan. Bensansuodatin on vaihdettu, mutta sillä ei näyttänyt asiaan olevan vaikutusta. Tulpat, tulpandohdot ja virranjakaja ovat kanssa uusia.
    Vika ei siis esiinny aina vaan satunnaisesti. Sellaisen yhteisen tekijän olen löytänyt vian esiintymiselle, että aina kun vikaa on ollut, niin ulkolämpötila on ollut yli 20 astetta ja auto on seissyt useita tunteja auringonpaisteessa ennenkuin sillä on lähdetty ajamaan.
    • teemumm
      • Jun 2007
      • 41
      Vikakoodeja.
      Nyt on sitten luettu vikakoodit, ja tälläinen löytyi:
      10 Emission (lambda) control
      Osaako kukaan tarkemmin sanoa mihin tämä viittaisi? Ilmeisesti ei kuitenkaan rikkinäiseen lambdaan (tämä on kai sitten 28 Lambda sensor) vaan siihen, että happianturilta tulevan tiedon mukaan seos on liian rikas/laiha ja kone ei saa säädettyä sitä kuntoon.
      Vikakoodin syy ainakin selvisi nyt. Koneeseen oli joku laittanut väärät tulpat ja kun laitoin oikeat tilalle, niin koodi häipyi.
