325i E30 oksentaa vedet?
  • E36-coupe
    • 1099
    • Ylämylly
    Noniin...kaverilla on E30:ssä seuraavanlainen probleema...:
    Autossa on lämmöt normaalissa, vedet kiertää normaalisti, lämppäristä tulee lämmintä, mutta kun auton sammuttaa niin samalla hetkellä alkaa tulemaan paisuntasäiliöstä vettä ulos :oops: Kun keskenkaiken veden ulostulon aikana laittaa käyntiin niin veden ylivuoto lakkaa ja kaikki on ihan normaalia, kunnes taas sammuttaa ja sama loirotus toistuu taas..Koneessa on talvitermari paikallaan, ja lämmöt on aina viisarin verran yli puolenvälin..
    Onko kellään ollut tälläistä ongelmaa ja mitä pitää laittaa vaihtolistalle? Mikä osa on heikoin lenkki! :wink:
    Kiitokset etukäteen viisaammille guruille jotka selvittäävät tämän vian!!!
    *545i E60 -05*
  • Masam
    • 163
    • Rovaniemi
    voisko ongelma johtua jotenkin vesipumpusta kun sehän ei kierrätä vettä silloin kun moottorin sammuttaa???
    Ex. BMW 320i E30 vm.-85
    Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
    BMW 320d E91 Touring vm. -06
    • E36-coupe
      • 1099
      • Ylämylly
      Mjaa...mietin itekkin ihan samaa, mutta....pikkaisen oudolta tuntuisi että vesipumppu tekisi sitä...jos se olisi tukossa niin ei vedetkään kiertäisi käynnissä ollessa...
      *545i E60 -05*
      • qsikko
        • 17
        Oiskos vikaa syylärin korkissa :?: .
        • E36-coupe
          • 1099
          • Ylämylly
          325:ssa ei ole syylärissä korkkia....vaan paisuntasäiliössä :roll:
          Noniin...kylläpäs taas viisastelin :? Jep. pitää kokeilla laittaa vaihtoon sekin, kiitokset vihjeestä!!
          *545i E60 -05*
          • action_jack
            • 63
            • oulu
            kannattaa myös kattoa ettei täytä paisuntasäiliötä liian täyteen... eli kylmänä pitäs olla siinä kalt rajalla, jos yli sen -> moottorin lämmetessä alkaa neste vuotaan yli...
            Bmw 330 xd -06
            Audi S4 -03
            • E36-coupe
              • 1099
              • Ylämylly
              Jesh...vika korjattu! Edellisen viestin avulla....oli liikaa vettä.....Kiitokset kaikille!!!
              *545i E60 -05*
