e30 m20b20 l-jet jakohihnan vaihto
  • MasaTDS
    • 1605
    Tuli vaihdettua tossa jakohihna samalla kun tohon cabiin tein huoltoja,mutta nytpä ei lähde käyntiin,mutta epäilen vahvasti että vika on siinä kun jako on kyllä kohdallaan,mutta taisin pyöritellä samalla öljypumppua/virranjakajaa pyörittävää akselia ja on siis sytkä vituroillaan,niin onko jotain merkkejä sille hihnapyörälle jotta saisi sytkän kohdalleen vai miten toi pitäs tehdä?En ole siis vielä uudelleen purkanut jakopäätä,kun on jo kokonaan nokkapeltiä lukuun ottamatta kasattu.Jotain vinkkejä kaipaisin,searchilla ei löytynyt tähän mitään
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Älä turhaan pura sitä jakopäätä. Käännät vain jakomerkit kohdalleen kampiakselilta ja nokalta. Senjälkeen irroitat jakajankannen ja pyörijän alta sen muovisen suojan. Jakajan ulkokehällä on sellainen pienen pieni lovi (niinkuin kynnellä painettu). Pyörijän kärjen pitää osoittaa tuota lovea kohti silloin, kun em. jakomerkit ovat kohdallaan. Jos pyörijän kärki osoittaa johonkin muualle, niin eikun jakaja irti ja käännät pakettia sitten, että saat myös tuon jakajan merkin kohdalleen. Lopullinen/ tarkka säätö sitten lampulla, vaikka noinkin se tulee jo helvetin tarkaksi.
    Toivottavasti ymmärsit selostuksen
    • MasaTDS
      • 1605
      ok,kiitoksia neuvoista,kyllä toi aika selvästi oli selostettu,että voi saada toimiinkin
      E24 635csi
      M-B W140
      Citroen c4 coupe
      www.mpanet.fi
      • MasaTDS
        • 1605
        nyt toimii taas kiitos t3:lle.
        E24 635csi
        M-B W140
        Citroen c4 coupe
        www.mpanet.fi
        • basso72
          • Dec 2004
          • 1837
          • Ylä-Pinsiö
          Vaikka ei ihan ohjeen mukaisesti olekaan...
          Kaikissa meissä asuu pieni M115.
          320i -77
          • Eepo
            • 5389
            meinaatko että mutu tuntumalta saat sytkän kohdalleen?
            tuohan on yksi varmoista keinoista millä saat autosi varmasti käyntiin ja toimimaan "suhteellisen" normaalisti!
            edit: jos itselläsi parempi ja toimivampi idea niin antaa kuulua!
            -Harley Davidson softail -89-
            -Suzuki PV50 -86-
            • MasaTDS
              • 1605
              so what,hyvin pelaa
              E24 635csi
              M-B W140
              Citroen c4 coupe
              www.mpanet.fi
              • basso72
                • Dec 2004
                • 1837
                • Ylä-Pinsiö
                inside-juttuja...
                E: katselin vierestä,muuten ohjeen mukaan,mutta ykkösen sytytysjohto ei ole loven kohdalla. Turhaa hermoilla..
                320i -77
