e30 keskuslukko
  • [biohazard]
    • Aug 2006
    • 255
    • kiuruvesi
    e30 keskuslukko
    mikä mahtaa olla vikana tuossa e30 bemun keskuslukossa kun laittaa lukkoon kuskinovesta niin ovi menee lukkoon mutta samantien napsahtaa takasi auki?!?
  • GOOFY
    • 4139
    kierräppä hieman oven sisäpuolen nuppia löysemmälle niin se nousee samalla ylöspäin. mulla tekee silloin tällöin sen että se pomppaa takaisin ylös kun se nuppi tökkää siihen reunaan niin solenoidi ei pääse nenemään pohjaan asti niin se nakkaa sen takaisin auki. pitäis liimata nuo kiinni kun ovat niin väljiä että pyörivät itsekseen...
    • [biohazard]
      • Aug 2006
      • 255
      • kiuruvesi
      jep sain toimii
