Auto on 325i convertible vuosimallia 89 ja usan versio. Autossa oli vakiosoitin ja kuusi alkuperäistä kaiutinta. Tuohon orkkis soittimeen meni vain kaiutin kaapeleiden plus osat ja oli kaikennäköista siltaushässäkkää. Ja kaikki maat olivat nipussa. Nyt kun koitin uutta soitinta kiinni niin otin alkuperäiset kaiutin kaapelit sokeripalaan siltaushässäköiden takaa. Ja tuloksena on ainostaan epämääräisesti särisevä ääni. Onkohan tässä jokin erillinen vahvistin, joka viellä pitäisi ohittaa. Ja miten tuosta tästä parhaiten selviää, vai pitääkö vain vetää uudet johdot kaiuttimille? Ja tuo ajotietokone/hansikaslokeron valo otti virtansa radiosta valkoisella ja keltaisella piuhalla molemmat saa pelaamaan kun antaa keltaiseen virtaa. Mikähän tuo valkoinen on?
					E30 soittimen päivitys.
 E30 soittimen päivitys.Porsche 911S/Powerkit/Pccb, f10 M5 "kauppakassi III"
 ex:e93 M3 convertible "kauppakassi II", Porsche Boxster S 986, e46 M3 coupe "kauppakassi"
 "perheenjäsen e60 530ia", e36/7 z3 2.8i,e36/7 z3 1.9i, e30 325i convertible US , e30 327i ,e28 520ia, e34 525iT, e34 525i , e36 318iS Class II, e28 520i, e28 520i R.I.P., e28 518i, e34 520iaTags: None
 Eipä oikeastaan auttanut. Koitin yhtä kaiutinta suoraan soittimeen kiinni ja hyvin soi, mutta auton omia kaiutin kaapeleita pitkin ei saa soimaan. Jos tuo on jokin premiun sound system niin mistä tuon erillisen vahvistimen pitäisi löytyä? Eli pitääkö vain vetää uudet johdot?Porsche 911S/Powerkit/Pccb, f10 M5 "kauppakassi III"
 Kurkkaas sinne takakonttiin, ihan sinne perä nurkkaan kuskin puolelle.
 Irroittamalla sitä katon säilytyskotelon verhoilua etureunasta, pitäisi sieltä perältä löytyä vahvistin. Vahvisitin pois välistä ja piuhat yhteen väreittäin niin jo toimii.Die beste fahrt mit hosen an, BMW
 Joo löytyi tuo vahvistin sieltä. Eilen katselin maton alta ja siellä oli myöskin boxi, mutta vaikutti vanhan autopuhelimen aivolaatikolta. Nyt sitten vaan kokeilemaan josko saisi vahvistimen ohitettua..
 edit. oiskohan tuohon jotain kaaviokuvaa, että mitä nuo johdot ovat. Sattuu meinaan taasen väri vaihtumaan kaapeleissa kun vahvarille kerkeävät. Vahvistimen kyljessä lukee BMW Bavaria Quadro Booster.Last edited by Allianz; 18-06-2007, 23:45.Porsche 911S/Powerkit/Pccb, f10 M5 "kauppakassi III"
