bmw 316 vm-89
  • tonsba
    • Jun 2007
    • 12
    bmw 316 vm-89
    eli mulla on bmw 316 vm89 ja pitäs hommaa uus kone siihen mutta sanoivat katsastuksessa ettei koneen vaihto enää nykyää onnistu? ja sitten vielä semmosta että käykö 316:sen 5-vaihteinen laatikko vaikka 318/320:seen koneeseen ku niissä on 4-vaihteinen ja tarviiko laittaa taakse levyt jos laittaa 320 tekniikan?
  • Tuiske
    • 1442
    • Lempäälä
    Koneen vaihto onnistuu kyllä. Sulla on M40 moottori ja siihen sopii M40 vaihteistot, eli e30 vm.88->316i, 318i ja e34 518i. Kaikkia tuon ikäisiä autoja on varmaan saanu 4-vaihteisena mutta kyllä yleisempi on 5-vaihteinen. e30 320i vaihteisto ei käy. Eikä tarvi levyjä taakse jos laittaa 320i moottorin, mutta jos vaihdat 320i moottorin (m20b20) niin loota menee vaihtoon myös.
    Corvette C4 LT4 TURBO
    Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
    • tonsba
      • Jun 2007
      • 12
      juu kiitos tiedosta. vielä ku vaan löytäs jostain koneen tohon, pitää aika kovaa meluu ku ajettu 440tkm, ilmeisesti ei tarvii tohon koriin mitää muuta vaihtaa kun kone? ei tarvii palkkeja tai jousia/iskareita alkaa vaihtaa
      • Tuiske
        • 1442
        • Lempäälä
        Jos vaihdat koneen niin vaihdat koneen. Ei kai se muuta vaadi , vai tarkotatko m20 koneen vaihtoo. Ei ehkä kannata ruveta m20b20 mottia laittaan. Tarvii muutoskatsastaa ja mielestäni turhan säätämiseks moisen ilon takia. Ei sekään mikään pyssy ole. Joten vaihda autoa jos haluat lisää tehoa.
        Ja taitaa nuo m40 koneet olla aika paljon ajettuja ja rallattavia kaikki että eipä siitä koneen vaihdostakaan välttämättä paljoa iloa ole.
        • migu8
          • May 2007
          • 10
          tarviin uuden imuilman putken vai mikä mahtaa olla nimeltään. seommonen kävi kans mielessä et mitä jos ton korvais sellasella sinisellä silikoniletkulla olisiko edelleen toiminnallisesti ja suorituskyvyltään ennallaan toi ilmanotto (ei kyllä haittaa lisätehotkaan) mut siihen pitäis sit saada se liitin sille ohuemmalle letkulle joka lähtee alaspäin siitä juuresta missä toi putki menee mottiin. eli onko tämmöinen mahdollista tai ylipäätänsä fiksua/ mistä uuden alkuperäisen putken saa? otsikkoa vastaava auto paitsi että ruiskukoneella (m40b16) vaikka ei kai sillä mitään eroa ole ton osan kanssa. kuva on tossa liitteenä.
          • kiraffi
            • 427
            • Shangri'la / SYSMÄ
            Moro!
            BMW liikkeestä saat hamuamasi letkun
            numerolla: 13 71 1 709 755 (BMW ovh 35€)
            Mun mielestä sun ei kannata tuohon rahaan sinne mitään sinistä silikoniletkua patentoimaan vaikka se olis kuinka hieno silmään
            ja toisekseen jos hankit jonku höpöhpö letkun sinne ja teet itse vaikka sikaflexillä tiivistäen sen pienemmän lähdön sinne alapuolelle niin ei siitä tiivistä tule, eikä ainakaan lisätehoa!
            Ajossa: Citroën Jumper h1l2
            Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
            1x F30
            1x E60
            5x E36
            1x E34
            1x E46
            2x E30
            2x Toyota
            1x Ford
            1x Honda
            • os951
              • May 2007
              • 447
              • Kerava
              Käykö M42 kone noihin M40 koneiden perässä oleviin laatikkoihin?
              • migu8
                • May 2007
                • 10
                Originally posted by kiraffi View Post
                Moro!
                kiitti näist tiedoist. misssä pääkaupunkiseudulla olis bmw-liike? tuusulassa ainakin on bemu oy mut onks tässä helsinkin/espoon lähellä mitään että vois hakee paikan päältä vai meneeks tilaamiseks?
                  Kyllä.
                    Merteil herttoniemessä, olikohan mekaanikonkatu 9.
                      Merteil herttoniemessä, olikohan mekaanikonkatu 9. Ai joo, kysy onko hyllyssä, ei voi tietää.
                      E. editti piti tulla tohon ekaan versioon??
                      • migu8
                        • May 2007
                        • 10
                        taitaa nykyään olla sahaajankatu 43:ssa, helsingissä toi merteil mut siellä mekaanikonkatu 9 on veljekset laakkonen.
