e30 320i sutimis ongelmia..
  • zezon
    • 2
    Elikkäs löytyy alkuperänen e30 320i M. Kiihtyy kyllä ihan kiitettävästi, mutta jos nyt sattuu mieli tekemään pientä kylki edellä työntely sektiota, niin on kyllä työn ja liian isojen kierrosten takana. Onko nuo e30:n perät niin leluja ettei niillä mitään tee vai mistähän johtuupi?
    Niin ja oiskohan kellään ylimäärästä kitkalukkoo kaupan?
    Tätä kyseistä asiaa on varmasti kyselty aikasemminkin ja KYLLÄ yritin etiskellä muista vanhoista kirjoituksista, mutta kun ei ruvennu sattumaan silmään, niin tuumailin että kysytään nyt viisaammilta suoraan.
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    320i:ssä on sama perä kuin 4 koneisissa eli yhdellä sutii. Eikä tuolla 2.0 koneella muutenkaan hirveenä herkutella perä luisussa.
    MB W204 C320 CDI
    Kawasaki Ninja ZX-7R
    • [biohazard]
      • Aug 2006
      • 255
      • kiuruvesi
      mulla on 320i mutta vaihettu toine perä ja lyö asfaltilla kummallaki tyhjää
      • tapza_s
        • Nov 2006
        • 102
        Riippuu paljolti myös siitä kuinka levee rengastus autossa alla...
        Pitäskö täs lukee jotai fiksua?
        • Delphin
          • 231
          Pikkuperä, joita on myös lukollisia. Saanut aikoinaan lisävarusteena. Kestoltaan heikompi mitä iso on.
          Vanhoja katiskoja.
          • Coooper
            • 1623
            • Lahti
            Tässä samalla kysästään että sama homma 325? Ja onko tuo jo isoperä? Ei näistä niin tietoa ole. Omassa m-techkissä ei ainakaan lukkoa löydy ja olis ihan kiva jos olis muttakun nekin maksaa rahaa.
            E61 525DA - 09
            EX: E90 325IA -06
            EX: E46 328i 4d -00
            Ex: E30 318i 2d -89
            ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
            • JJT
              • 6694
              Kyllä on ns. isoperä.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Rudenorth
                • 2415
                • Iisalmi
                Ok, tämä tuli uutena minulle.
                MB W204 C320 CDI
                • 2bar..ahhh
                  BTCF Honorary Member
                  • 3352
                  • haapavesi
                  perät joissa ei ole lukkoa niin sutii kyllä molemmilla mut se on yleensä merkki siitä rttä perä on myös menosssa rikki!!!!
                  €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                  • zezon
                    • 2
                    Niin siis löytyykö keltään pikku lukkoja?
                    • mikko_83
                      • 110
                      • Lappeenranta
                      Jos meinaat enemmänkin asfaltilla suditella, niin hommaa saman tien lukollinen iso perä (typ 188).
                      • Janssoni
                        • 370
                        Kyllä se E30 perää heittää pienemmälläkin koneella, vanhassa kolmekymppisessä oli lukkoperä ja sai se 102 heppaakin perän irti kuivalla (kapeilla renkailla) ja hyvin kesti pikkuperä rääkkiä..
