E30 madallus jousista??
  • bemu535ia
    • 101
    • Tammisaari
    eli mulla on avo e30 325 korilla oleva kapistus
    ongelma on se et takapää on HELVETIN matala ihan osto madallussarjalla.
    (tai siis koko auto on pirun matala)mutta ongelma on lähinnä toi takapää.
    tilasin toiset jouset siihen ympäri auton ja ajattelin et vaihdan taakse ensin ja katon sitten sen etupään.
    ostamani sarja oli eteen uudet Jamexit -40mm ja taakse sen kaverin autossa olleet -30mm mutta kun laitoin ne tonne omaani niin se oli täysin saman korkuinen kuin entiset jouset,kysymys kuuluukin että mikä on mitta vapaana jamexin jousilla olettaen et sen pitäis pudottaa n-30mm?? noi toiset jouset on vihreät ja toiset punaiset merkkejä en tiedä mutta vapaa pituus on 20cm.
    Tiedän kyllä ettei jousia voi pelkästään pituudella verrata kun vaikuttaa noi jäykkyydet yms mut sais edes suuntaa antavaa...
    ex 520 e28
    ex 318 e30
    ex 518 e34 x3
    ex 535ia e34 yfn-961
    ex 320 cabrio e30 ats-320
    ex 320 e36 touring khi-193
    ex e46 318 kkz-499
    ex 325ia e30 cabrio ygz-910
    e36 320
    e60 520
  • conna
    • 324
    paljonko sulla on nyt mitta kaaresta napaan?
    • bemu535ia
      • 101
      • Tammisaari
      siinä 29cm
      ex 520 e28
      ex 318 e30
      ex 518 e34 x3
      ex e46 318 kkz-499
      e36 320
      e60 520
      • BME316
        • 445
        Mitä olen huomannut, niin ainakin H&R:n jousilla takapää pysyy ryhdissään, eikä ole alempana kuin etupää.
        • Bessi
          • Sep 2002
          • 697
          • Kitee
          Mulla on sitten kai maanantai päivän H&R:n jouset Takapää lintassa, ja etupää horokki. mitat pyörän navasta, Edessä 320mm ja takana 290mm. Hitto kun ei ole tietoa mitkä jouset noi mulla on... Keulaa pitäis saada alemmas ainakin 30mm. Takapään korotus ei ole vaihtoehto
          Bmw E30
          Audi RS4 B7
          Vw TIGUAN
          Mb W201
          • bemu535ia
            • 101
            • Tammisaari
            multa vois jäädä matalammat etu jouset kunhan löytdän taakse korkeammat niin voin ottaa noi pois.
            jos itellä olis isot etu tolpat niin voisin pitää auton noin mutta kun on korin vaihto niin siel on pikku tolpat niin ne on pitemmät jolloin ne pohjaaaaaaa...
            ex 520 e28
            ex 318 e30
            ex 518 e34 x3
            ex e46 318 kkz-499
            e36 320
            e60 520
            • BME316
              • 445
              Kävinpä itseltänikin mittaamassa, niin 340mm edessä ja 325mm takana. Helma näyttää kyllä kulkevan suoraan maata kohden, mutta tosiaan takarengas on hieman enemmän kaaren sisällä kuin eturengas. 175/70 14" talvirenkailla oli maavara öljypohjasta 9,5cm..
              • GOOFY
                • 4139
                ja nuista kaarista mittailemalla ja vertailemalla pitää sit muistaa se et onko kyse vanhemmasta vai uudemmasta korista... koska niissä on 3 sentin ero taka kaarien korkeudessa.
                • BME316
                  • 445
                  Itselläni on uudempi kori, eli onko tässä sitten vanhaan verrattuna 3cm matalemmalla takakaaret?
                    Kyllä.
                    • GOOFY
                      • 4139
                      peltipuskuri malliin sopii hyvin 60/60 madallus ja muovipuskuri malliin 60/40
