PIKAKYSYMYS! M42 (e30) laturinhihnan pituus!!?
  • MarttiKK
    • 1638
    Kele, mikä siis on M42 (e30) apulaitehihnan pituus.
    1014 tuntuu ihan hullun tiukalta, että mikä se oikea pituus on. Pitäisi saada hihna asap paikoilleen...
  • Lanttu
    • 1643
    Eli autosi vuosimalli on 88-90? Motonetin luettelon mukaan 1013 mm. Oletko löysännyt hihnan kiristimen kunnolla?
    • MarttiKK
      • 1638
      Vuosimalli on 90, eli 318is.
      Eikös se noissa kiristy sillä laturin päällä ole kiristysruuvin avulla. Ei siinä minun mielestä ole muuta kiristintä?
      ETK:sta taas katsoin, että olisi 10*1025? (ei se kyllä tuokaan voi olla. Kun laittoi ETH:on, että on ohjaustehostin ja ilmastointi, niin antoi saman...)
      • jeemu
        • 1844
        • 67700
        Mulla näyttää laturiin 10x1025, ohj tehostimeen 10x800, ilmastointiin 13x900
        B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
        • MarttiKK
          • 1638
          Kyllä se sittenkin on tuo 1025. Perkele, ne eivät tiedä Moronnetissä mitään. Joka kerta saa väärän osa.
          • goldenm
            • Dec 2005
            • 544
            Eipä tuossa Motonetin taulukoinnissa näy olevan remmiä M42-koneeseen.
            Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
            • MarttiKK
              • 1638
              No eipä niin, mutta tiskillä sitä en tiennyt...
