e30 abs:it kenkkuilee
  • Sanna
    • Jun 2007
    • 3
    Eli asiahan on nyt niin, että huijasin itseni ostamaan itselleni monivammaisen auton. Muuten toimii ja kulkee eteenpäin mutta konttorin setä väitti että absit pitää toimia.
    Totesin myöhemmin asiaa tutkiessani että edellinen omistaja oli tehnyt kaikenlaista mielenkiintoista vippaskonstia sinne (mm. 1,5 m johtoa mikä ei pääty mihinkään eikä ala mistään). absin varoitusvalosta oli otettu polttimo pois, antureista johdot poikki jne.
    Vein sitten auton Bemu-osaan korjattavaksi (elkää muuten hyvät ihmiset viekö sinne ikinä autojanne jos olette niihin kiintyneitä). pitkällisen taistelun tuloksena siihen vaihdettiin erinäinen määrä antureita ja hydraulipumppu ja ohjainlaite jonka jälkeen se ei edelleenkään toiminut.
    Vein auton Laakkoselle, jossa todettiin kaikkien antureiden olevan viallisia. Ostin ne ja vaihdoin tuossa eräänä kauniina iltana, ja totesin ettei sekään auttanut. Nyt alkaa olla vaihtoehdot vähissä, mikä ihme voi vielä olla vikana?
    Auto on E30/16 325ix vm -86 saksasta tuotu baltiarallaa 4 vuotta sitten.
    kohta alkaa oikeesti tulla äitiä ikävä jos ei apuja jostain löydy.
    ei viittis hirveesti paljoo enempää enää merkkiliikkeissä käyttää...
  • legendaa
    • 102
    • Raisio
    Tainnut upota korjauksiin enemmän kuin auton arvo.... ensin tutkitaan ja sitten hutkitaan:think
    Keinuni on karu, siinä on vain yksi naru
    Legendan[at]luukku.com
    • maph
      • May 2003
      • 113
      Onko ABSin ohjausboksin rele jo vaihdettu? Se löytyy ohjausboksin lähettyviltä eli kuskin jalkatilasta. Releen sisällä on nimittäin sulakelanka tmv., ja se noista poksahtelee. Itselläni ainakin tuo rele aiheutti ABSin toimimattomuuden E30 325iX -89:ssä, jossa myöskin ehdittiin käydä paikka jos toinenkin läpi ennenkuin tuo löytyi.
      - m
