E30 324Td kojelaudan taustavalot häveksessä
  • Rocker
    • 1023
    • Suburb of SUUR-Oulu
    Hakuakin pommitelin, van ei oikein löytynyt vimosen pilkun takaa jelppiä tähän propleemaan. Elikkäs, kaikki taustavalot koko kojelaudasta hukassa, paitsi digilämpömittarikello judanssissa on taustavalo päällä normaalisti kun auto käynnissä ilman valoja, sitten parkit päälle, kappas kappas, sekin viimeinen valon häivähdys häves kuin pieru saharaan, ja valoja ei tule vaikka pistää normaalisti ajovalot päälle. Muttas, kaikki merkkivalot kyllä toimii mittaristossa.
    Eli kysymys kuuluu, onko vikkaa valokatkaisijassa vaiko missäpäin? Onkos tämä yleinenkin oire E30:ssä? Nyrkkihoito ei näköjään auta enkä oikein jaksa uskoa että ihan kaikki polttimot palaa tupsahtaisivat yhtä aikaa koko kojelaudasta, nimittäin keväällä ne vielä toimi.Tuli tommonen onkelma huomattua kun tuo yötön yö loppui ja tänne takapajulaan alkoi saapua hämärä! Ois talveksi kiwa saada kojelaudan valot toimimaan.
    T:Tero
    2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
    Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
    EX: 524Tda, 324TdicT
    Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
    ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
  • t-race
    • 722
    • North from Nurmijärvi
    Jos tätä ongelmaa lähdettäisiin jotain kautta ratkaisemaan, niin oma veikkaukseni, joka perustuu sinulta ostamaani e28 tv dieselin valoihin perehtymisen kautta opittuihin asioihin (ottaakohan tuosta lauseesta itse pirukaan selvää?) Mutta, ainakin e28:ssa kun vääntää virta-avaimesta siihen ensimmäiseen asentoon (onkos se nyt ACC vai mikä), niin kelloon syttyy taustavalot. Ja sitten kun laittaa parkit päälle, niin syttyy kaikki muutkin mittariston valot. Ja tällöin myös valojen kirkkauden tai himmeyden säätö (kummin sen haluaakaan ilmaista) on toiminnassa. ELI. Tarkastaisin ensimmäisenä sen valokatkaisijan, ja nimenomaan sen mittarivalosäätimen toiminnan. Ja jos jokin asia ei tullut selväksi, niin soitteleppas. Alkaa olla taas muutama olut pohjalla, joten ei ota oikein itsekään selvää mitä tässä houruaa. Niin ja sitä tallimiittiä pitäisi suunnitella, muuten hyvä, muttakun firma ei maksanut palkkoja, niin on hieman perseaukinen olo...
    BMW Rennsport Racing Motorsport Club
    BMW Kilpaurheilu Kilpailu Moottoriurheilu Kerho.
    Ach so, je mehr, desto besser!
    • Rocker
      • 1023
      Jepjep, sitäpä himmennin/kirkastin judanssia itsekkin epäilen syypääksi tässä asiassa, oliskos kellään heittää piuhojen värejä kytkentäkaaviosta, mitkä menee valohanttaakilta kojelaudan valoille, ja että mihin kaikkialle päin siitä lähtee noita johtoja, on muuten aika paljon noita erivärisiä piuhoja siinä valohantaakilla.
      T:Tero
