E30 Jarruissa vikaa.
  • [Riku]
    • 499
    • Pirkkala
    Elikkä sain juuri tässä ajokortin ja tänään takaa alkoi kuulua jarruista laahaavaa ääntä, päätin jatkaa vähän matkaa kohti kotia. Kohta ääni muuttui kitinäksi, mutta hellitti välillä kun polkaisi jarrua kunnolla, ja liikutteli käsijarrua. Auto on siis seissyt muutaman kuukauden. Loppujen lopuksi jarrut sanoivat sopimuksen irti, ja viimeiset 40 metriä kolisivat paukkuivat yms. Huomenna olisi tarkoitus alkaa huoltamaan sitten jarrut kuntoon myös edestä. Olisiko jollain antaa ohjeita mitä kaikkea tulisi jarrujen täyshuoltoon hakea kl-varaosasta, etulevyt saattavat vielä mennä mutta ainakin takalevyt ovat vaihtokunnossa. Ohjeita myös remonttiin otettaisiin mielellään vastaan.
  • MasaTDS
    • 1605
    jarrupalat,satuloiden huoltosarja johon siis kaikki satuloiden kumit,kannattaa siis purkaa satulat,hoonata esim.hienolla hiomapaperilla sylinterit ja männät niin ettei ole pahempia hapettumia,jonka jälkeen uudet suojakumit paikalleen ja nippuun,mäntä tulee hienosti satulasta ulos paineilmalla tai sitten vaan palat pois ja pumppaa jarrujka niin kauaan että mäntä tulee ulos.Tuota operaatiota suosittelen jos auto seissyt,nimittäin omakohtaisesti ei oo yleensä tullut jarruista hyviä,jos tuota ei tee.Sitten tietysi jos raaskit niin levyt vielä vaihtoon.Kannattaa ostaa samalla kuparitahnaa vaikka sprayna ja ruiskutella sitä kaikkiin avaamiisi pultteihin ennen kasausta,mukavampi avata toistekin.
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
    • Juubi
      • Dec 2004
      • 999
      Jos tosiaan kolinaa kuului, niin sitten saattaa olla käsijarrukengissä häikkää. Luultavasti käsijarrukenkien jousikuormitteiset nastat irronneet/ruostuneet jarrukilvestä läpi ja pyörivät nyt käsijarrukengän ja käsijarrurummun välissä.
      • [Riku]
        • 499
        • Pirkkala
        Kiitos vain neuvoista, jarrut saatiin jo eilen joten kuten kasaan käsijarru jäi molemmilta puolilta pois, koska en ollut ostanut paria ratkaisevaa osaa, kuten toisen puolen vaijeria, ja toisenpuolen "säätöruuvia". Jätin siis hetkeksi käsijarrun osat pois, olivat muuten toiselta puolen paloja myöten irti rummun sisällä mistä kolina.
