suuttimet ei aukene E30 M30 Vika selvinnyt!
  • Rolli
    • Mar 2004
    • 1067
    • Kausala city
    Eli ongelmana on että projekti pelistä ei suuttimet suostu aukenemaan.
    Auto on 325 -89 johon on laitettu 735i -88 kone ja E28 535 ruiskulaitteisto.
    Vauhtipyörä ja vaihteisto on myös peräisin E28 joten asentotunnistimet on paikallaan ja antavat arvoja 1.03 ja 1.06 Kohm
    Suuttimille tulee jännite virratpäällä molemmille navoille.
    Kipinä tulee ihan normaalisti.
    Moottori on kytketty seuraavien ohjeiden mukaisesti
    Originally posted by Jonsku
    Tässä sulakeboksin luona olevat kytkennät:
    E30 M30
    1 - bl - lichmaschine -- 1 - bl - generator
    2 - blge - ölniveau statisch -- 2 - blvl - ölniveauschalter statisch
    4 -brvi - fernthermometer -- 4 - brws - fernthermometer
    5 - swbr - öldruck -- 14 - brgn - öldruckgeber
    6 - grge - zündplus gesichert -- 12 - gn - zündspule
    7 - gr - zündplus ungesichert -- motronicin luokse vihreään "zündplus"
    10 - grvi - ölniveau dynamisch -- 10 - wssw - ölniveauschalter dynamisch
    11 - blws - SI ja 16 ws - SI ---> 13 - blws - diagnosestecker SI
    13 - rtvi - benzinpumpe -- 7 - grvi - benzinpumpe
    18 - swge - anlasser -- 8 -swge - anlasser
    m30 puolelta jää vielä ylimääräsenä:
    6 - grge - diagnosestecker
    9 - brrt - fernthermometer
    15 - wsbl - diagnosestecker
    Eli mistä muualta suuttimet saa signaalia auveta kuin asentotunnistimilta?
    E34 530d -94 M-Sport
  • Toffe_Vsa
    • Jun 2006
    • 152
    • Vaasa
    onko kaikki bensaletkut oikeenpäin?
    niin että varmasti tulee bensaa suutintukkiin?
    • Rolli
      • Mar 2004
      • 1067
      • Kausala city
      Joo tulee. Ja tosiaan tuo suuttimien aukaseva virta uupuu.
      • hednam
        • 957
        Ei kait niille kuulu koko ajan tulla virtaa? Eikös ne sillon oo kokoajan selällään?
        2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
        • Rolli
          • Mar 2004
          • 1067
          • Kausala city
          Miten ton nyt selittäs. Eli jos mittaat akun miinus navan ja kumman tahansa navan välistä niin tulee virtaa, mutta napojen välille ei.
          • Toffe_Vsa
            • Jun 2006
            • 152
            • Vaasa
            mä mokasin ekaa kertaa ku vaihdoin koneen niin pistin bensantulo letkun suoraa bps:sään ku luulin että se tulee ennen suutintukkia mutta sehän tulee suutintukin jälkeen ja sit oli toi paluu letku toisessa päässä
            • Rolli
              • Mar 2004
              • 1067
              • Kausala city
              Kerkes mullakii ne olla jo väärinpäin mut sit tajus ku ei tuu bensaa vaikka pumppu kuin pyörii. Tuskin tuo säädin rikki menee vaikka väärinpäin nuo olikin.
              • Toffe_Vsa
                • Jun 2006
                • 152
                • Vaasa
                ei ainakaan mulla menny säädin!
                • -Jarno-
                  • 1140
                  • Salo
                  Ei kait niille kuulu koko ajan tulla virtaa? Eik?s ne sillon oo kokoajan sel?ll??n?
                  Kuuluu tulla, suuttimethan aukee/menee kiinni kun niist? katkotaan maa
                  ________
                  Honda RC series specifications
                  • Vilikki
                    • 6309
                    • Raahe
                    ruiskunohjaus poxi säätelee sitä maan antamista eli maadoitus vika jossain oman veikkauksen perusteella. Ittellä oli e21 sama vika ja se jäi ratkaisematta...
                    BMW e36 316i Turbo Compact
                    • Rolli
                      • Mar 2004
                      • 1067
                      • Kausala city
                      Selvisi vikakin kun päätin huvikseni kokeilla ton E28 kat mallista ruiskuboksia tohon ni johan hörähti heti. Eli jos jollain on boksi ylimääräseen mis ois numeroit 0 261 200 059 1 705 619.9 Ni oisin kiinnostunu.
                      Mikä muuten määrää ton et mikä boksi siin pitää olla? johtosarjako? kun eikö kaikki muut ole samoja? ainakin suuttimet ja tyhjäkäyntimoottori on samoilla numeroilla. ilmamäärämittareis on erinumerot mut silti käy ristiin.
                      • ile01
                        • 191
                        edit vanhaa tietoa
                        vhl:llän vemppa team
