E30 325i Jarrujen päivitys + muu viritys
  • -ATP-
    • 14
    • Hollola
    E30 325i tarvis tehokkaammat jarrut. Eli mistä ois hyvä lähteä projektia rakentamaan ja mistä päin osia kannattais kysellä?
    Lisäks jos jollain on tietoo paljon suunilleen kyseiseen autoon maksais takomännät, kampiakselit ja muut vastaavat osat ja mitkä on hyviks todettu.
  • 325tds
    • 293
    Jarrut on riittävän tehokkaat jos ne on kunnossa.Kunnosta ne :oops:
    325 tds
    ex
    M535i E28
    323i E30
    323 E21
    E93 vaimon
    ex
    E70 3.0 SD
    E46x2
    M5 E39
    325tds E36
    M535i E28
    323i E30
    323 E21
    BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11827
      E30 325:n jarrut on kyllä vakiona harvinaisen p***t :(
      • Tukste
        • 357
        • Kouvola, Finland
        Täysin samaa mieltä, ja noitahan ei tietysti saa yhtään paremmaks mitenkää halval ainenkaan.
        535d M-sport -07
        Ex 530d M-sport touring -02 235hv/570nm
        325ix turbo -88 (projekti)
        • Tapsa.k
          • Apr 2003
          • 2676
          Nii ja vanilija eskimo on pahaa.
          -Official member of BTCF-Sauna Team-
          • mattijus
            • 70
            Ajoimme Kemora 24h kisan vajaa kuukausi sitten, autossa vakiosatulat ja
            vakiolevyt. Jarrujen kanssa ei mitään ongelmia.
            Edessä mersun palat ja takana paloina Ferodot.
            Nesteenä joku Ate:n kisaneste.
            Jarrujen huonous tietysti riippuu mitä niiltä odottaa mutta mielestäni
            tuo harvinaisen p***t ei täysin pidä paikkansa jos vaan jarrut on
            kunnossa.
            • -ATP-
              • 14
              • Hollola
              Eli ei tehdä tästä mitään väittelyä onko noi alkuperäiset hyvät vai ei. On nimittäin aivan sama mitä mieltä te olette, kun noi alkuperäiset ei mulle riitä :!: . Ja ei kukaan bemaria osta jos osien osto on rahasta kiinni.
              Eli 500,700 sarjalaisiin laitetaan 850 jarruja, mutta mistä parannus 325i e30 jarruihin. Saa myös ehdottaa hyviksi todettuja levyjä ja paloja alkuperäisiin jarruihin.
              • Suutari
                • May 2003
                • 3064
                Jospa laskisit ensin ihan aikuisten oikeasti vaikka niiden avulla saavutettavan jarrutustehon ja tulisit sitten avautumaan niiden tehokkuudesta. Toki saat sillä elbailla :wink: sitten esson baarissa et levyt on ainakin 2 metriset ja kyllä tuntuu..oletko ikinä miettinyt et liian tehokkaat jarrutkin on perseestä jos oikeesti ruetaan ajamaan?
                Yleensä ensin kannattaa tsekata et pääsylinteri on kuosissa + satulat..sitten teräspunosletkut niitten vanhojen pykineiden paskojen tilalle, kunnon palat ja korkean kiehumispoisteen omaavat jarrunesteet(nämä 5 vuotta vanhat nesteet on yleisin syy paskoihin jarruihin, mittaa niitten kiehumispiste ja onko se arvoissa..vaihda parempiin), Sitten jos vielä tuntuu niin eteen voi laittaa esim. taroxin levyt joissa pitäs olla parempi jäähdytysteho. Jos noitten jälkeen vielä tuntuu paskalta niin vaihda sitten niitä levyjä ja satuloita.
                Ei pitäs olla noitten jälkeen valittamista..taakse ei sitten kannata mitään norsun kokosia laittaa..tai voithan lisätä tukivarsien jousittamatonta massaa ihan miten paljon haluat..hyötyä siitä ei ainakaan ole..jarrutusmatka yms. ei suinkaan ole pelkästään niistä jarruista kiinni...
                ja jos joku haluaa oikeen halvan konstin parantaa jarrujaan feidautumisen suhteen..niin ensin uudet kunnon nesteet..sitten kunnon palat ja palojen alle eteen kitinälevyjen paikalle samanlaiset tehty ala ruostumaton teräs..paksuus about 0.5mm. Kyllä huomaa..palat pitää olla sitten korkeille lämmöille suunniteltu eli raskaaseen katukäyttöön. Kisa palat ei kestä kauaa.. 8)
                Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
                -Official BTCF-Sauna Team-
                -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
                -Team BTCF Top Alcohol-
                -Team Pimp My Bride-
                TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
                R.I.P. 1K MOTORSPORTS
                R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
                526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
                • RiiQuu
                  • 1367
                  E30 M3:sen jarrut. Ei tietoa onnistuuko pelkkien levyjen ja satuloiden vaihto.
                  Tai sitten reseptiä mitä itse aion käyttää lähitulevaisuudessa: Tarox G88 uritetut "palankulutuslevyt" , Ferodo DS2500 palat, teräspunotut letkut eteen ja hyvät nesteet. Ainoa huono noissa paloissa että joutuu putsailee vanteet aika usein, niistä tulee ihan kahvinruskeat.. Eli suomeksi pölysee aika järkyttävän paljon.
                  Yhdessä edellisessä autossa laitoin juuri tuollaisen setin eikä enää feidannu radalla uusilla nesteillä. Noilla pysähtyy kyllä mutta tietenkin on suurinpiirtein vakiotuntuma polkimessa (tai mitä nyt teräspunoletkut poistaa sienimäisyydestä), eli sitä saa kyllä polkea aivan riittävästi.
                  Tosin jos haluaa sitä fiilistä että kun painaa jarrua pikkuvarpaalla niin auto pysähtyy kuin seinään niin joku isojarrusetti ja pari €€€€.
                  "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
                  E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
                  Cäbi©
                  E36 M3 Coupé 1996
                  G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
                  • mikko
                    • 1813
                    • kotona
                    Re: E30 325i Jarrujen päivitys + muu viritys
                    kunnossa.
                    mäki oon ihan tyytyväinen pysähtyvyyteen
                    matkana 100-0 kylmillä 42.5m ja lämpimillä 45m
                    ei ihan nykyjarruille pärjää mutta joskus -88 ollu ihan kova sana
                    muistaakseni auto motor und sport pysäytti jonku uuden tdi A4 45m :roll:
                    • Tom1s
                      • 669
                      Olen myös ollut positiivisesti yllättynyt sen kun jälkeen kävin satulat läpi ja vaihdoin jarrunesteet, levyt ja palat. Nuo olivat ns. paremman luokan osia eivät kuitenkaan mitään puolikisapaloja.
                      Myös BMW-clubin päivillä muutama kaveri suositteli kokeilemaan orggispalaa joka toimii kuuleman mukaan aika hyvin noin sillontällöin rata-ajossa. Myös ajolla pystyy vaikuttamaan todella paljon jarrujen kestävyyteen. Ainakin allekirjoittanut saattaa painaa radalla jarrua välillä liikaa ja liian kauan= jarrut kuumenee turhaa.
                      Ehkä seuraavaksi voisi harkita sitten zimmermanin levyjä ja ferodon paloja tms.
                      F31 328i M-Sport
                      • wj
                        • 3253
                        Joku vois tähän väliin heittää paljon oikeesti kunnossa olevissa 325:sen jarruissa on tehoa. Siis katsastus arvoja. Tossa ritjakkeessa oli edessä 1.9 ja takana 1.6. Etulevyt ovat kierot ja jarrutus teho aika persiistä.
                        - 2006 Mustang cabriolet
                        - Sleekcraft Enforcer 28'
                        • Suutari
                          • May 2003
                          • 3064
                          itellä oli testerissä 2.4 eessä vakiohiluilla. Toki tuo arvo kertoo lähinnä jarrujen maksimi pidätyskyvyn(kitkavoima KN). Jarruthan toimii periaatteessa niin et ne muuttaa liike-energiaa lämmöksi. Itse jarrutuntumaan vaikuttaa myös niiden halkaisija(momenttivarsi) ja hydraulipiirin sylintereiden koko(poljinvoiman siirto työsylinterille), vipuvarret yms. seikat. Jarrutehoon ja feidautumiseen on vaikutusta lähinnä levyjen massalla/jäähdytyskyvyllä(jäähdytysrivat-->luovuttaa lämpöä ilmaan nopeasti/isompi köntti absorboi enemmän lämpöä itseensä) ja kitkapintojen välisellä kitkakertoimella. Nämä tietysti vaikuttavat siihen kuinka nopeasti jarruneste rupeaa kiehumaan/toisin sanoen ei enää täytä hydraulinesteeltä vaadittaavaa kokoonpuristumattomuuden arvoa..-->jarrut tuntuvat kumimaisilta..lämpö taas vaikuttaa myös kitkapintojen väliseen kitkakertoimeen ja tähän seikkaan voi vaikuttaa parhaiten jarrupaloilla. Jotkut kisapalat ei esimerkiksi toimi kylminä kovin hyvin ja sit kuumina ne toimii pirun hyvin. vaan näin esimerkiksi...
                          Mutta edelleenkin sanoisin et katukäytössä kunnon levyillä paloilla, nesteillä yms. pärjää vallan mainiosti.
                          Elikkäs..jos haluaa tuntumaa niin eikun isompaa pääsylinteriä kehiin tai lyhentää vipuvartta polkimen ja sylinterin liitoksesta..moottoripyörissä tuo pääsylinterin vaihto isompaan on aika yleistä, mutta mitäs sitten kun paniikissä vedätkin siitä liinat kiinni? autoissahan ei tuota samaa ongelmaa ole, mutta minusta on ihan mukavaa et noita jarruja saa joskus ihan polkeakkin ettei mee vahingossa lukkoon..itellä on kuitenkin ABS jarrut joten ei siitä toki huolta ole...
                          no joo..pitäsköhän hiukka rajottaa kun alkaa mennä aikamoiseks luennoimiseks..ja itelläkin olis muutakin tekemistä kun kirjottaa koko iltaa ja katella välillä kirjoista apuja kun muisti pätkii.. :shock:
                          • jyrkkiz
                            • 2
                            • se sama jänkä
                            Ei se haittaa; tieto on tarkotettu jaettavaksi-> ei tartte keksiä ruutia uudelleen ja hyvä se on että pysyy keskustelu yllä
                            • Bmw_e30
                              • Mar 2004
                              • 1260
                              • joutseno
                              kerra ku kaahaa ja painaa kovaa jarrua nii jarrut menee mulla ainakii löllöks paskaks vähäks aikaa :roll:
                              ex 325i -85 325i
                              325i soupe -92 325i
                              Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
