324td -->325td
  • TONI_VAAN
    • 210
    324td -->325td
    millainen urakka ois luvassa jos vaihtas 2.4litrasen turbodiesel koneen 2.5 litraseen turbodieseliin kun 2.5 litrasessa ois vähä enemmän tehoa ja vääntöä ja siittähän sais paremmin lisäheppoja irti ku tuosta 2.4 litrasesta tekniikasta :juo
  • rei7pir8
    • 248
    Sinänsä mielenkiintoinen ajatus mutta, jos laitat 2,4:seen isomman turbon, ison coolerin, pumppuun 12mm nestepään ja käyt teettämässä lastun niin hintaa kertyy saman verran kuin moottorin vaihdolle!!
    Ja sulla on 2,4:sessa yli 200 hv ja 2,5 on vasta 143hv!!!
    Näissä moottoreissa ei kauheita kestävyyseroja ole!
    525iA -91
    518i -90
    324tdic -88
    • TONI_VAAN
      • 210
      muita vaihtoehtoja?
      voiskohan tuon stroukata yli 2.5 litraseks tai isommaks??
      • Sickness
        • 1923
        Luepa muita dieselin viritystä koskevia aiheita foorumilta, niitä on viime aikoina tupsahdellut tänne enemmänkin.
        Oma mielipide -> tuossa koneenvaihdossa tai stroukkaamisessa ei ole mitään järkeä; tee niin kuin rei7pir8 neuvoo, ukolla taitaa olla aika hyvät tiedot tästä asiasta :shock:
        E39 520iA -02
        • TONI_VAAN
          • 210
          juustiinsa
          mutta samoilla tempuillahan 2.5 litrasesta saa sen lähes 240-250hp ellen oo väärässä
          • rei7pir8
            • 248
            2,4l koneen iskutilavuus on 2443cm3 ja 2,5l 2497cm3, joten eroa on vain 54cm3!!!
            Noin pieni iskutilavuuden ero turbokoneessa on lähes merkityksetön!
            Toki jos sulla on paksu lompakko ja tavoitteet korkealla niin silloin tuo M51:nen kannattaa laittaa!
            Tehonlisäyksen kannalta tuossa M51:sessä on virtaavampi kansi, mutta muuten näissä moottoreissa ei siinä mielessä isoja eroja ole!
            Kyllä tuosta M21:sestäkin saman tehon saa mutta varmaan joutuu käyttään korkeampia ahtoja!
            525iA -91
            518i -90
            324tdic -88
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              Re: juustiinsa
              Eikä rahaakaan ole mennyt kuin tuplasti :roll:
              • Heikki.Niemi
                • 1180
                • Kalajoki-Bemareiden mekka
                Re: 324td -->325td
                325 on sähköpumppu johon on kalliit elementit ja on muutenkin huonommoin tehoa luovuttava ainakin omasta mielestä...325 on kyllä mahdollista laittaa lastu mutta lastu on aivan liian yliarvostettu tuossa virityshommassa...Mut jos oot myymässä 2,4 koneen 2,5 tieltä niin oon kyllä valmis ostaan sen pois jos hinnasta sovitaan..On itellä tarkotus dieselöidä tuo toinen 320i ja nimeemomaan turbodieseliksi...
                520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
                525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
                525 TDS m51d25 Touring E34 -94
                Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
                Ex-320i E30 m20b20 -86
                Ex-318i E30 m20b20 -87
                Ex-320i E30 m20b20-83
