e30 (pikkutolppainen) -60mm madallus kielletty?
  • 88_jope
    • 74
    • Kempele
    elikkä törmäsin nyt tälläseen että ei saa madaltaa kuin -40mm edestä koska muuten tukivarret taipuu liikaa ja saattaa tulla ongelmia katsastuksessa
    Kokemuksia/varmaa tietoa?
    Tämä tieto peräisin liikkeestä josta kysyin omaan e30 madallussarjaa.
    e30 kyllä paljon olen nähnyt -60mm ja tiedän että niilläkin on päästy katsastuksen läpi mutta onkohan kukaan törmännyt kyseiseen juttuun?
    edit: itsestä kyllä ihan omituiselta kuulosta koko juttu..........
    ilman autoa väliaikaisesti.....
  • eeki
    • 1966
    • HKI
    No onhan se sinänsä kiellettyä että autoa ei saa madaltaa kuin 51mm.. Harvoin kyllä noita sarjoja myyneet tuollaista kuitenkaan menee sanomaan.
    Eikä se tietty mihinkään tukivarsien taipumiseen vaikuta.
    Ducati 998 -02 //
    • hemppa87
      • 58
      • sievi
      eipä ole katsatusmies koskaan valittanu -60mm madalluksesta.. se voi tietty vaikuttaa että otteessa on maininta madalluksesta.
      Mb c200cdi '09
      330xd '01
      318is '89
      -530da '98
      -Mb c220d '94
      -Mb 190 2.0d '91
      -324td `88
      -320i `85
      -320i `84
      • GOOFY
        • 4139
        ja millälailla se 60 millin madaltaminen sit eroa iso tolppaiseen varrattuna.
        joo ja tottahan se on et mitään autoa ei saa madaltaa kuin 51mm.
        raidetankohan siinä tykkää paskaa kun se menee ihan väärään asentoon...
        • GOOFY
          • 4139
          tutulla on uudet 60 milliä madaltavat vieterit alla ja mulla tosi vanhat -60. mittailin kaaresta napaan eroja, niin mulla auto oli vielä melkein 2 senttiä matalemmalla vanhoilla jousilla. eli ei se katsastus setä valita vaikka olis -80 mm
          • 88_jope
            • 74
            • Kempele
            no niin kiitoksia vastauksista.
            sen verran itse otan varman päälle että ostan -40mm sarjan...
            ja pääseepä mökillekin ongelmitta (toivottavasti)...
            • mulletti
              • 2587
              • Jyväskylä - Bra | bar base beach
              Mielummin joo tuommonen 40mm kuin 60mm. Itsellä oli edellisessä E30:ssä edessä reiluhko 75mm madallus ja 205 leveät läskit, eikä mahtunut renkaat lähellekään täysiä kääntymään.
              Nykyisin kylläkin ajelen orkkisalustalla (meni hermot)
              E28 - E30
              HUNAJATA HUNAJATA
              • GOOFY
                • 4139
                vai läskit... 205
                • mikalkai
                  • 308
                  Ostat millaset haluat ja sanot että madaltavat ainoastaan tuon max 51mm. Näin tein omalla kohdalla, tosin kyseessä on korkeussäädettävät palikat.
                  Ajossa:
                  E39 530i Touring M-Sport
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    ...mahtuu ne 225:setkin kääntyilemään -80-100mm alustalla...
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • DropIt
                      • 1083
                      • Ylivieska
                      -60mm ja pysyt taajamissa...
                      [Youtubessa]
                      e70 X5 3.0sd
                      e87 116i
                      e36 328i cab :think
                      Ex e46 320d
                      Ex e30 325i
                      Ex e30 318i
                      • Osku
                        • Apr 2005
                        • 3324
                        • Kouvola,Pilkanmaa
                        -60mm eestä ja takaa...
                        Menen vaikka umpimettään
                        Ei ongelmaa hidasteiden kanssa jos vaan muistaa hidastaa ajoissa..
                        225/45 pläskit alla ja hyvin toimii..
                        Pakoputki ja tankkihan noilla älyttömillä madalluksilla kärsii mutta pitää järjen päässä sorateillä niin ei tuu harmeja
                        mun mielestä vois olla edestä viel 2senttiä matalemmalla
                        Sit ois jotain -80-90mm...
                        E30 24V 5D "Vakio"
                        Originally posted by ///Make
                        1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                        • BME316
                          • 445
                          Paljonko mitta etupyöränkaaresta navan keskelle? Itsellä ainakin öljypohja on matalin kohta autossa, talvikumeilla taisi olla reilut 9,5cm.
                          • BME316
                            • 445
                            Tuplat...
                            • 88_jope
                              • 74
                              • Kempele
                              ei ei....
                              kyllä sitä pitää tuonne metsän keskelle päästä kaupunkia pakkoon aina välillä..... ja kun ei viel ole varaa laittaa kakkosautoksi mitään 4veto hiluxii niin ei passaa liikaa tontittaa tätä bimmmeriä...
                              kyllä se -40 sarja on minun tapauksessa paras...
                              vai olisko kellään tiedossa mistä sais -40/25 alustasarjaa? jäis tuo perä vähän ylemmäs niin säästyisi bensatankki ja pakoputki ylimääräisiltä reijiltä...
