e30 325
  • [biohazard]
    • Aug 2006
    • 255
    • kiuruvesi
    e30 325
    onko tuossa vaihelaatikossa minkäänlaista säätöä jottai tuo vaihekeppi oli kohdillaan nimittäin vaihekeppi on huomattavasti enemmän vasemmassa reunassa ja jos sen ympärillä oleva muovi on kiinni niin pakkia ei saa päälle.eli itse kysymys saako vaihekeppiä sääjettyä enemmän oikealle??
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Eip? sit? oikein saa, kyll? siell? joku on taipunu/antanu periks.
    ________
    STARCRAFT 2 PRO REPLAYS
    • [biohazard]
      • Aug 2006
      • 255
      • kiuruvesi
      Originally posted by -Jarno- View Post
      Eipä sitä oikein saa, kyllä siellä joku on taipunu/antanu periks.
      no voe perkele.. mistähän sitä lähtis vikaa sit ekaks hakee? vaihteisto kyllä pelaa moitteetta...
      • Vaiski_Dsm
        • 132
        • JJT
          • 6694
          Puslat loppu jos ottaa keskikonsoliin kun laitat pakin päälle.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • [biohazard]
            • Aug 2006
            • 255
            • kiuruvesi
            joo ottaa keskikonsoliin. täytyy olla irti että antaa periks jotta saa pakin päälle.. onko iso homma vaihtaa ja kuin kallis homma? ja missä se pusla tarkalleen on?
            • JJT
              • 6694
              Tuosta
              ainakin osat 13, 10, kepin alapään puslaa ei jostain syystä näy tuossa.
              E: Huomaa helposti mitkä osat noista on kuluneet, kun auton alta päin heiluttelet keppiä ja tuota siirtotankoa.
              Myyn:
              • GOOFY
                • 4139
                pikaisen ensi avun sille kepille voi tehdä jos ei heti löydy osia... eli irroitat kepin ja pistät sen ruuvi penkkiin kiinni ja väännät sitä hieman mutkalle sillain päin ettei se osu enää niin paljoa siihen nahkapussin kehykseen.
                • [biohazard]
                  • Aug 2006
                  • 255
                  • kiuruvesi
                  Tuosta
                  täytyypä katella...
                    Tuosta
                    Kepin alapään puslaa ei saa erikseen varaosana, täytyy tehdä/teettää.
                    • Coooper
                      • 1623
                      • Lahti
                      Onkos muuten kuinka normaalia kun vaihekeppi heiluu melkoisesti pykälän ollessa päällä, melkein samanlailla kun olisi vapaalla.
                      E61 525DA - 09
                      EX: E90 325IA -06
                      EX: E46 328i 4d -00
                      Ex: E30 318i 2d -89
                      ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                      • Pluto
                        • 1860
                        • Raisio
                        Nuo kuluneet puslat aiheuttaa juurikin sitä.
                        BMW F32 435d
