E30 (pikkutolpan)etuiskarit 1502-tolppaan
  • Mörökölli
    • 1735
    Tuollainen kombinaatio oli muistaakseni mahdollinen, muttei haku tuottanut tulosta. Tällaisen homman tehneet voisi valaista vaatiko tuo homma jotain holkkeja ym. Onko patruunan pituuksissa suuria eroja ym.?
    www.nenifab.com
  • turboix
    • 581
    • p-laidun
    Patruunan pituudessa ei ole eroo sen puolesta sopii ja jos en väärin muista niin ei tarvi mitään holkkeja.
    BMW E46 330dA touring -00
    BMW e30 325tbo -86
    BMW e30 323ia cabriolet -83
    BMW e30 318i touring -89
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Minä taas muistaisin, että vaatii holkin sinne yläpäähän:think
      Toki tuollaisesta omasta kokeilusta on aikaa varmaan 10v. joten en ihan tarkkaan muista, mutta kyllä on mahdollista pienin muutoksin asentaa E30:n iskari, 02:n tolppaan.
      • turboix
        • 581
        • p-laidun
        Voi kyllä olla näinkin. Timpa nimimerkillä kirjotteleva varmaan vois muistaa paremmin, sen 2002 laitettiin viimekesänä e30 iskarit mutta en kuollaksenikaan muista laitettiinko sinne holkit vai ei.
        BMW e30 325tbo -86
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Ei moisen asian takia kannata kuolla
          • turboix
            • 581
            • p-laidun
            Eipä kai.:think
            BMW e30 325tbo -86
            • GOOFY
              • 4139
              e30 iskari patruunan mitta on 43 cm. kun mittaat sen 1502:n tolpan niin sithän se selviää et kuinkas lähelle menee...
              • timpa
                • 257
                • Akaa
                Mulla on sorvatut holkit yläpäissä ei kiristy muuten.Tosin en muista ulkoo sitä holkin pituutta mut pudota iskari tolppaan ja mittaa sit kuinka pitkä siitä tarvii tehä.
                speed limits are for pussies
                • GOOFY
                  • 4139
                  miks se holkki pitää laittaa yläpäähän...? ku puottaa vain muutaman ison rikan putken pohjalle...:think
                  • nnurmi
                    • Apr 2003
                    • 183
                    • Janakkala
                    Holkki yläpäässä iskari on n.2 cm lyhyempi jolloin matalampi jousi ei jää löysälle.
                    Ez nem kutya, ez puli!
                    # Alfa Gtv -00 #
                    # X3 3.0sd -07 #
                    # 1502 -77 #
                    • Mörökölli
                      • 1735
                      OK. Eli taidan uskaltaa ostaa E30 tarkoitetut patruunat tuohon.
                      Jos jollain on laadukkaat(esim. Koni tai Bilstein) pikkutolpan patruunat tyrkyllä, täällä olisi antaa ison tolpan säädettävät Konit vaihdossa. (uudet)
                      www.nenifab.com
                      • GOOFY
                        • 4139
                        niin no tietenkin noin, mut jos siinä käyttää e30:n jousiakin niin sit tietenkin holkki alas...
