e30 320 Mikä osa ja mitä tekee
  • tapza_s
    • Nov 2006
    • 102
    Ehkä väärä paikka kyssärille mut toi Tekniikka puoli ei toiminu?---> Kiitti siirrosta
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...31&hg=11&fg=45
    ELi oikeanpuoleisessa kuvassa osa nro.12 Mikä kyseinen osa on ja mitä mahtaa tehdä? Kyseiseen osaan menee kaksi kumiletkua, miten vaikuttaa jos letkut on väärinpäin tai koko systeemi on hajalla?
    Pitäskö täs lukee jotai fiksua?
  • GOOFY
    • 4139
    siis tosta menee imu jakajan alipaine kello hässäkkään joka säätää sytytystä... tuleeko siihen palikkaan sähköt?
    en ny ole hirveen tietoinen asiasta mut eiköstä se ole jonkin lainen paineen tai siis imun tasaaja/säätäjä...
    saman tapainen palikka oli itellä 316:ssa ja hyvin se tuntuu toimivan ilmankin...
    12 VALVE =venttiili
    näkeehän tosta kuvasta miten ne letkut pitäisi olla, joten eihän niitä väärinpäin saa...
    • tapza_s
      • Nov 2006
      • 102
      Ei tuu tohon mötikkää sähköjä... joku "säätö" ruuvi siinä kuitenkin on... Vieressä, siis ilmansuodatin kotelossa on kiinni toinen mötikkä mihin menee 1 letku ja 2 johtiminen piuha. Senkin toiminta ja tarkotus on vähän epäselvä.
      • MasaTDS
        • 1605
        toi on sytytys ennakon alipainesäädin,kun imet letkusta joka kiinni siinä palikassa ja palikka kiinni virranjakajasa,niin pitäisi siellä jakajan sisällä säätölevyn liikkua,jos tuo säädin on ehjä,toimii kalvolla
        E24 635csi
        M-B W140
        Citroen c4 coupe
        H-D sportster chopper
        Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
        Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
        Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
        www.mpanet.fi
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=90670 apua ongelmaan #14.
          • tapza_s
            • Nov 2006
            • 102
            Kiitti vastauksista, näistä tää rupeaa selviämään.
            • HarzaTheMan
              • 458
              • Sawo
              Jos tämä liittyy tuohon toiseen topiciin johon kirjoittelit, eli mopo ei kulje, niin voipa olla ongelma tuossakin osassa. Ainakin vanhemmissa kaasarikoneissa olen tuon tapaiseen systeemiin törmännyt ja jos vaikka letku on halki niin kone ei ota jengaa kunnolla.
              ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
              • tapza_s
                • Nov 2006
                • 102
                Joo liittyyhän se... kun ei rupea vikaa suoralta kädeltä löytymään ni pitää kiivetä perse eellä puuhun ja tutkia sit kaikki maholliset vaihtoehdot.
