e30 Mikä anturi?
  • tapza_s
    • Nov 2006
    • 102
    e30 Mikä anturi?
    mikä lämpötila anturi on tuo kuvassa näkyvä sininen ruskealla liittimellä. Ja millaisia ohmi arvoja siitä pitäisi mittaamalla saada? Kyseisen anturin vieressä (ei näy kuvassa) on toinen pienempi anturi jossa 2 abiko liitintä, väritys myös sinertävä (millaisia arvo pitäisi saada ja mikä anturi)
    niin tosiaan kysyn tässä samalla, että mikä mahtaa olla ilmamäärämittarin lämpötila-anturin vastus +20.
    ja moottorihan on m20b20 -84
    Pitäskö täs lukee jotai fiksua?
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Toinen noista antureista on moottorinohjauksen lämpötila-anturi ja toinen on mittariston lämpötila-anturi.
    • tapza_s
      • Nov 2006
      • 102
      Näin itsekin arvelin... onko tuo isompi (kuva) moottorin ohjaukseen ja sitten niitä mittaus arvoja, mistä tietää onko koko mötikkä edes toimiva.
        • 16737
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=11&fg=35 Täällä jotain?
        • [biohazard]
          • Aug 2006
          • 255
          • kiuruvesi
          http://kuvablogi.com/nayta/500584/
          mikäs motti tässä on kyseessä?
          • -Jarno-
            • 1140
            • Salo
            Originally posted by [biohazard] View Post
            mik?s motti t?ss? on kyseess??
            Eik?h?n tuo m20 ole ainakin kuvan perusteella :think
            Sininen liitin on se moottorinohjauksen l?mpp?riantura
            ________
            Portable Vaporizer China
            • [biohazard]
              • Aug 2006
              • 255
              • kiuruvesi
              Originally posted by -Jarno- View Post
              Eiköhän tuo m20 ole ainakin kuvan perusteella :think
              Sininen liitin on se moottorinohjauksen lämppäriantura
              ok tarkoitin b20 vai b25?
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                b23 tai b20, ei ainakaan b25.
                Hetkinen seis, eikös tuo ole lämpöaika kytkin eikä lämpötila anturi. Iso siniseksi hapettunut mokkula ruskealla liittimellä.
                Tuolta apua?
                Tarkennetaan vielä ->http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...9&postcount=20
                • tapza_s
                  • Nov 2006
                  • 102
                  - Eli se isoin niistä on "rikastus"suuttimelle vaikuttava nanturi.
                  - se missä on 2 abiko liitintä on mootorin ohjaukselle menevä
                  - se missä on vain 1 abiko on kojetauluun lämpötilalle menevä
                  - ja äsken kävin kattomassa ni siellä vähän alempana on vielä 4 anturi jossa on vaalean ruskea liitin.... mikä se on ?
                  En nyt tiiä kysynkö taas tyhmiä, mutta tuolla linkissa on ton rikastus suuttimen vastusarvot mutta mitä se c-napa tarkoittaa. anturissa on 2 napaa + maadoitus:think
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Hyvä kysymys
                    Pitääkin oikein miettiä...
                    • tapza_s
                      • Nov 2006
                      • 102
                      Hyvä kysymys
                      Kerro toki kun keksit...
                      • tuRbo
                        • 301
                        [QUOTE=tapza_s;989562]- Eli se isoin niistä on "rikastus"suuttimelle vaikuttava nanturi.
                        Mikäköhän anturi toi 4:jäs mahtaa olla?:think
                        pitäiskö tost mikä on moottorin ohjaukselle meneväst anturista saada jotain ohmeja mitattua?:think en ainakaan omasta saanu
                        autona on e30 320i -87
                        e30 325i M-tech II
