E30 m-tech 1 - Mitä sisältää?
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    eli mitä tohon peltipuskurimallin m-tech:iin kuuluu?
    tarkoitus tunnistaa autosta onko se alkuperäinen m-tech
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
  • Heksula
    • 2285
    • Porvoo
    Tarkoitat varmaan että onko autossa ollut uudesta asti M-technik korisarja? Mitään erityistä M-tech mallia ei ole koskaan ollutkaan, vaan kaikki ///M osat ovat ihan normi lisävarusteita. Paras keino selvittää alkuperäiset varusteet on ottaa runkonumero ylös ja käydä paikallisessa BMW liikkeessä tulostuttamassa lisävaruste lista.
    2020 G20 320i xdrive
    • Haukkis
      • 1366
      • Valkeala
      Ai se on sillee :think Mä oon luullu että olis ihan m-tech varustelu olemassa, mikä sisältäisi korisarjan, ratin, penkit ym. "sporttiosaa"
      Mut jos se on noin nii ookke ja kiitos, aina oppii uutta
      • Haukkis
        • 1366
        • Valkeala
        Entäs tota, viittiskö joku pistää kuvat että millaset on noi m-tech korinosat ku ei oo oikee varmaa tietoa. kuuluuko korisatsiin aina puskurit, helmat, spoileri, ja m merkki maskiin?
        • M325i
          • 1531
          • Etelä-pohjanmaa
          M-technic 1 mallia ei virallisesti ole,merkintä on vain sanonta oikeasti auton malli on M325i.
          M325i vakiovarusteita (alkuperäisestä myyntiesitteestä vuodelta -87 )
          -Väri met.musta,delphin metalli tai hopea.
          -Shadowline listat
          -Korisarja= kaksiosainen takaspoileri,sivuhelmat ja spoilerihelma edessä ja takana.
          -Korinväriset puskurit,peilit yms.
          -Kromia korissa vain maskissa,lukkopesät,mallimerkinnät yms.
          -M-tech alusta sis.bilstein iskarit ja 20/15mm madallus (muistaakseni)
          -verhoiluvaihtoehdot antrasiitin värinen kangas / erikoisvarusteena musta nahkaverhoilu
          -vihreät lämpölasit,3-puolainen M-ratti,nahkainen vaihdekepin nuppi.
          -Bbs kevytmetallivanteet 6.5x14 pirellirenkain 195/65x14
          -karttavalo taustapeilissä ja sisävaloautomatiikka
          -keskuslukitus
          -kattoverhous antrasiitin harmaa tai musta.
          -Kattoluukku,sportsisusta,ajotietokone,lukkoperät yms on sitten LISÄvarusteita.
          M325i - Tehty vaativimmille
          Sitten on vielä nämä M316 ja M320i mallit lisäksi.
          E30 ja E46 ///M
          • M325i
            • 1531
            • Etelä-pohjanmaa
            Jaa...miksi bmw sitten kauppaa myyntiesitteessä erikseen M325i mallia jos sellaista ei sinun mukaasi ole olemassakaan...:think
            E30 ja E46 ///M
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Onhan noita m-tech 2 autojakin ja eiköhän se joku kokonainen setti ole. Uudemmissa ainakin M paketti ja siinä vaikka mitä tilpehööriä.
              • Heksula
                • 2285
                • Porvoo
                Laitatko mun mieliksi sen esitteen näytille jonnekkin? Itsellä on orginaali vuoden 1987 suomenkielinen lisävarusteluettelo/kuvasto, jossa ei mitään M325i mallia ole. Voin tietysti olla väärässäkin, mene ja tiedä. Myöskin edelleen väitän että mitään iM malleja ei ole kuin automyyjien korvien välissä.
                • Heksula
                  • 2285
                  • Porvoo
                  Mtech 2 on aika lailla samanlainen tapaus, eli mitään pakettia ei ole ollut. Tai no, M-aerodynamiikka paketti on, mutta tuo käsittää vain korisarjan.
                  • M325i
                    • 1531
                    • Etelä-pohjanmaa
                    Tuossa,sori kun on huonosti näkyvissä kameralla otin kuvan,toivottavasti saa selvää edes vähän. Tekstissa mainitaan nimenomaan M325i. Auton tyyppikilvessä ei silti lue M325i kuten esim M535 kilvessä taitaa lukea. Silti on kaksi asiaa erikseen M325i ja tavallinen karvalakki kromilistainen 325i,tokihan niihinkin on saanut varusteita lähes kaikki samat aikanaan.
                    E30 ja E46 ///M
                    • Heksula
                      • 2285
                      • Porvoo
                      Eli onko tämä nyt joku finnish export only malli? Erittäin mielenkiintoista tämä on, mitähän tuollaisen M325i:n lisävarusteluettelossa sanotaan? Onkohan tuo paketti ollut jollain koodilla, vai onko vaan kerätty speksejä vastaava lista ja myyty ///M mallina. Erikoista on sekin, että tuossa omassa kuvastossa ei tosiaan ole mitään mainintaa M325i mallista, pelkästään eri ///M lisävarusteet on lueteltuina. Pahoittelen, että en viitsi skannata sitä tähän, kun opuksen huono kunto estää taittamisen kokonaan auki.
                      • VilleVee
                        • 95
                        Ohessa ainakin yksi aihetta aiemmin käsittelevä thread, jossa mm. maininta kallistuksenvakaajista, joka ainakin minua kiinnosti tietää.
