-87 E30 320i Ei pysy käynnissä
  • Diikon
    • 48
    • Tampere region
    Yritin etsiä, mutta vastaavaa ei oikein löytynyt... Eka postaus ja heti ongelmia
    Ongelmana olis: Tyhjäkäynti nousee lämpöisenä käynnistäessä ensin normaalisti, ja laskee sitten todella alas melkein sammuttaen koneen... Ainakin akun merkkivalo (ja se toinen jota en nyt muista) jää palamaan, eikä sammu ennen kuin ekan kerran antaa kaasua (jos kone yleensäkään pysyy käynnissä). Jos tosiaan ekan kaasunpainalluksen jälkeen kone pysyy käynnissä, tyhjäkäynti jatkaa seilaamistaan.
    Kylmänä käymisessä ei ole ongelmia ja tuntuu että ongelma esiintyy ainoastaan kosteina/sateisina päivinä ja ALAMÄESSÄ. Valoissa sammuilee, jälleen kerran varsinkin ALAMÄISSÄ. Normaaliajossa en ole huomannut nykimistä lisäilmaluistin vaihdon jälkeen.
    On niitä siä.
    "Opinions given here are mine... if you don't like them, I have others"
  • Cojootti
    • May 2007
    • 155
    Imuvuoto!
    • purala
      • Apr 2005
      • 47
      • Lempäälä
      Toinen vaihtoehto mahdollisesti vois olla jos siinä on tyhjäkäyntimoottori
      niin vanhemmiten alkaa jumittaan. Rasvaus voi auttaa, ittellä ollu vastaavaa kanssa.
      e39 540 -97
      e30 325 -87 cabrio
      ex. e30 325 -88
      ex. e21 315
      • Diikon
        • 48
        • Tampere region
        Pitänee Purala ajella teille joku päivä kattoon... Jos vaikka kävis hakeen uudet tulpat yms. ja vaihtelis samalla... Josko sais kaffit
        On niitä siä.
          • 16737
          -87 320i eli le-jet? Lieneekö tyhjäkäyntimoottoria?
          • Diikon
            • 48
            • Tampere region
            Ongelmaa ei hirveästi ole tänään ollut kun on ollut lämmin ja kuiva päivä... Tosin jarruttaessa mutkaan sammui kyllä. Kävin letkuja läpi ja ainakin yhden murtunee löysin, muttei paikkauksen jälkeenkään toimi ihan täysillä. Sateisena päivänä (joita riittää), pitää taas testata... Tosin yhtä tulpanjohtoa oli ilmeisesti teipillä yritetty korjata, eli vikaa vois olla niissäkin...???
            On niitä siä.
            • purala
              • Apr 2005
              • 47
              • Lempäälä
              Nyt tunnistinkin auton ja siinä tosiaankaan ei sitä moottoria ole...
              ittellä kyllä e30 320 -87 ja siitä moinen moottori löytyy....
              Kylläkin tuo meittin caprio mikä myös -87 siinä ei..
              Mutta tuuppa Diikon poikkeileen niin katotaan sitä luistin/Kaasuläpän säätöjä..
              e39 540 -97
              e30 325 -87 cabrio
              ex. e30 325 -88
              ex. e21 315
              • Diikon
                • 48
                • Tampere region
                Nyt alkaa jo vika lähinnä huvittaa. Lähdin tänään Pirkkalasta kotiin Itä-Tampereelle... Pirkkalan päässä satoi, joten arvatenkin auto ei pysynyt hyvin käynnissä, varsinkaan alamäessä(!)... Vielä moottoritiellekin lähtiessä vartin ajon jälkeen sammui rampissa kun painoin kytkimen pohjaan.
                Motarin jälkeen (10 kilsaa) olin kotikulmilla, jossa ei ollut satanut, auto toimi moitteetta. Tyhjäkäynti kuten kuuluukin.
                Eikö tämä enemmänkin olisi sähkövikaa???
                On niitä siä.
                • MasaTDS
                  • 1605
                  Muijan vanhassa e30 318i m10 koneisessa oli vastaava vika,tosin auto oli meillä lähinnä talvi/kevät aikaan liikenteessä ja se myöskin sammuili kosteilla keleillä,mutta pakkasella ei minkäänlaisia oireita.Vikaa etsiessäni en löytänyt mistään mitään vikaa,mutta kerran sitten v*tutti jäädessäni sillä kaupan pihaan keväällä,vesisateella aloin kuunteleen vaivalloista bensapumpun surinaa,tulin siihen tulokseen että paskana.No eipä ollut vaan piuhat sen verran hapettuneet pumpun juuresta että niiden uusimisella vika poistui kokonaan ja pysyvästi.Eli jos sun autossa bensapumppu muistaakseni kuskin puolen takarenkaan edessä pohjassa,niin heiluttele niiden piuhoja vian esiintyessä,toivottavasti olis apua.
                  En oo varma millai m20 koneisessa pumppu,mutta uskoisin että samanlailla.:think
                  E24 635csi
                  M-B W140
                  Citroen c4 coupe
                  H-D sportster chopper
                  Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                  Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                  Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                  www.mpanet.fi
                  • MasaTDS
                    • 1605
                    jokos on tähän löytynyt jotain ratkaisua?
                    E24 635csi
                    M-B W140
                    Citroen c4 coupe
                    www.mpanet.fi
                    • Preda
                      • 19
                      joohh.. tarkasta se tulpanjohto josse kerta vain sateisina päivinä tökkii ja toi viime postaus oli kans ihan mielenkiintonen. ton ikäsissä pumppu on takapenkin alla muovilätkän alla? jos nyt vaan oikein muistan...
                      • MasaTDS
                        • 1605
                        johan kai tohon kirjoitin,että en ole tietoinen missä on m20 koneisessa pumppu!!!!!Auto jossa meillä toi vika oli lukee myös postauksessani aikaisemmin ja se oli m10 koneinen -85 mallinen!
                        E24 635csi
                        M-B W140
                        Citroen c4 coupe
                        www.mpanet.fi
                        • Diikon
                          • 48
                          • Tampere region
                          Tarkastin sitten noi johdot kokonaisuudessaan. Yks tosiaan korjattu teipillä ja metalli näkyvissä kun on taitettaessa murtunut. Yhdessä on kahdesta kohtaa muovissa reikä... ilmeisesti hinkannut johonkin...?
                          Ilmoittelen miten käy, kun ensi viikolla vaihdan johdot ja tulpat.
                          On niitä siä.
