E30 m20b25 Jäähdytysongelma *uutta post 8*
  • Sampza
    • Nov 2006
    • 1398
    • Rovaniemi
    *EDIT Tuorein ongelma on nyt se ettei nesteet lähde kiertämään, ei sitten mitenkään..
    Lämppärin kenno:
    Käväs tuossa mielessä noista letkuista et pitääkö se paisuntasäiliön "T" letku olla siinä lämppärinkennon ylemmässä vai alemmassa putkessa? Kyseessä siis ne tulipellissä kuskin kohdalla olevat muoviset putket johon letkut sit tulee.
    Jossain täytyy olla ilmalukko ja pahasti..
    On kokeiltu mm:
    -keula ylhäällä
    -"horolla" termostaatilla
    -ylävesiletkun kautta täyttöä
    -sit termostaattikotelon ilmaruuvin kans on värkätty ,tulee pelkkää nestettä...
    - jne...jne..
    APUJA TARVITTAS KOVASTI
    alla vanhempi jo selvitetty starttiongelma...
    Tässä nyt tulee varmasti kysyttävää asiasta jos toisesta kun sähkökaavioista en ymmärrä mitään niin niitä on turha edes tutkia/tarjota mulle luettaviksi aluksi kuiten startin johdot.. Nekin on siis rautalangasta väännettävä.
    Kysymys on vain siitä et mikä piuha mihinkin! Ei voi muistaa purkuvaiheesta, ja tietenkään ei kuvia tullut purettaessa otettua..
    Ensimmäisenä ois epävarmuus tosta startin johdoista siellä on noi 4kpl njohtoja ja ilmeisesti vain 2mahdollista paikkaa (8mm pultti ja 6mm pultti) startin päässä? Tuleeko nuo johdot nuin miten olen tuossa kuvassa nuolilla "näyttäny"?
    2paksua samaan ja nuo 2ohutta samaan???
    Shot with Canon EOS-1D Mark II at 2007-07-26
    320d touring M-sport -09
    320d -02
    1250 Bandit S
  • Vaiski_Dsm
    • 132
    • Sampza
      • Nov 2006
      • 1398
      • Rovaniemi
      Originally posted by Vaiski_Dsm View Post
      Paksut yhteen, niinkuin olet piirtänyt ja nuo ohuet piuhat eri kohtiin.
      Joo kiitokset!
      320d -02
      1250 Bandit S
      • Sampza
        • Nov 2006
        • 1398
        • Rovaniemi
        1 postissa ongelmaa johon tarvis selvennystä...
        320d -02
        1250 Bandit S
        • -Jarno-
          • 1140
          • Salo
          Vaihda termari
          ________
          WEED VAPORIZER
          • GOOFY
            • 4139
            kaks eri viritelmää näyttäis nuihin letkuihin olevan realoemissa:think
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...68&hg=11&fg=35
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...67&hg=11&fg=35
            • Sampza
              • Nov 2006
              • 1398
              • Rovaniemi
              Originally posted by -Jarno- View Post
              Vaihda termari
              Joo vaihdetaan takas uusi 80C´termari nytkun sain lämmityslaitteen puhaltaan lämmintä..
              No järkeilin asian et T-letku ylempään lämppärikennon putkeen niin alko pelaan... Saas nähdä kiukutteleeko vielä ilmojen kanssa..
              *EDIT
              Nyt 100km takana ja hyvin pelaa, kiitos kaikille vastanneille!
              320d -02
              1250 Bandit S
              • Sampza
                • Nov 2006
                • 1398
                • Rovaniemi
                Edelleen tätä samaa ongelmaa
                Taas se *ittuilu alkoi.. Nyt olen tapellut kiukuttelevan termarin? kö? kanssa.
                Alavesiletku on vähänväliä kylmänä matka-ajossakin --> lämmöt pysyttelee mittarin mukaan toiseksi ylimmän ja punarajan välillä ja mittarin viisari väärähtelee kummallisesti vähänväliä
                Termostaatti on 80C´KL-varaosista ostettu jokin aika sitten..
                Olen jo tilannut alkuperäisen termostaatin ja lämpötila-anturin merkkiliikkeestä (50€). Jos vaikka niillä alkais pärjäämään ilman kikkailuja mutta tuskin..
                Ei näitä kertomuksia osaa kirjoittamalla selvittää mutta yritetään tässä jotain esimerkkiä kirjoittaa miten tuo resu temppuilee:
                Kylmänä kun lähden liikkeelle lämmöt nousee normaalivauhtia siihen normaalin tasoon ja siitä pikkuhiljaa alkaa mennä punasta kohti ja toiseksi ylimmällä viivalla alkaa toi viisarin värähtely sit kun viisari alkaa oleen punasen tuntumassa se saattaa heitellä punasen pohjaan ja normaaliin ja sitä rataa.. Ei perkele.
                pakko laittaa resu tiensivuun ja keksiä jotain. Ekat huomiot on että syylärin alavesiletku on kylmä! Mietiskelly et ilmoja järjestelmässä, on,on.. Avaan termarikotelon päältä ilmaropun ja väännän koneeseen kierroksia. Ilmaa ei näytä tulevan vain nestettä ruiskuaa tasaisena suihkuna Joten väännän ropun kiinni ja kas kummmaa lämmöt lähtee laskemaan ja näin myös syylärin alavesiletku kuumenee
                Tästä kun lähtee ajeleen voi päästä taas jonkun 5-10km ja sama peli jatkuu. Ja eikun uusiksi käyttään ilmaroppua auki.. Menee hermot, pantaa kiristää
                Nyt sitten ilmailin järjestelmän taas tuossa taannoin ja auto pelas moitteitta 2päivää ja taas temppuilee. Tulin kotipihaan viisari väristen ja alavesiletku kylmänä.. No annoin auton käydä pihassa tyhjäkäynnillä ja lämmöt ei laskenut mutta eivät ne tapissakaan olleet, hiljalleen alkoi alavesiletkukin lämmetä mutta heikosti.. Annoin asian olla tällä erää. Olen toivoton tuon kanssa..
                Autoa on ilmailtu vaikka mitenkäpäin keula ylhäällä ja kaikkeni olen tehnyt mutta ei. Lämppäri puhaltaa kuiten kuumaa ihan normaalisti..
                Kansikin on koeponnistettu konerempan yhteydessä, kunnossa(nesteet ja öljyt ei sekoitu eikä nesteet häviä mihinkään).
                Mitä sanotte? Ideoita?
                320d -02
                1250 Bandit S
                • -Jarno-
                  • 1140
                  • Salo
                  Jos se p??see imem??n jostain paikasta ylim??r?ist? ilmaa j?rjestelm??n?
                  ________
                  Uggs
                  • Sampza
                    • Nov 2006
                    • 1398
                    • Rovaniemi
                    Jos se pääsee imemään jostain paikasta ylimääräistä ilmaa järjestelmään?
                    En paljon kykene tuohon sanomaan juuri muutakuin, niinkai
                    Luulis sen nyt pukkaavan/tihuttavan nesteitä jostain kun kerää paineen järjestelmään mutta mitään ei häviä paisuntasäiliöstä..
                    Mistäpä se nyt ilman sitten sinne keräis.
                    Unohtu muuten mainita kokonaan että auto pelas tuolta heiäkuun lopulta melkeinpä moitteitta kunnes sitten ajoin öljypohjan kiveen.
                    Kun vaihdettiin öljypohja niin sitten alkoi tämä todellinen *ittuilu samantien.
                    Eihän tuo ö-pohjan vaihto nyt ?voi? vaikuttaa jäähdytysjärjestelmään millään?
                    320d -02
                    1250 Bandit S
                    • Juubi
                      • Dec 2004
                      • 999
                      Millonkas tähän on viimeksi vaihdettu vesipumppu?
                      • Sampza
                        • Nov 2006
                        • 1398
                        • Rovaniemi
                        Vesipumppu vaihdettu heinäkuussa konerempan yhteydessä (3000km sitten)
                        320d -02
                        1250 Bandit S
                        • Juubi
                          • Dec 2004
                          • 999
                          1. Kiertääkö vesi oikeasti, eli tuleeko esim. koppiin kuumaa sillon kun moottori näyttäisi ylilämpiävän?
                          2. Oletko mitannut tuon jäähdytysnesteen lämpötilan varmistukseksi jollain muullakin mittarilla?
                          3. Oletko koittanut kopauttaa mittaristoa kun neula nousee (kontaktivika)?
                          • Eepo
                            • 5389
                            jos alavesiletku kylmä, vaikuttas tukkoiselta syyläriltä! vai vedenkierto ongelmalta
                            ootko kokeillu toisella paisuntasäiliön korkilla?
                            -Harley Davidson softail -89-
                            -Suzuki PV50 -86-
                            • Sampza
                              • Nov 2006
                              • 1398
                              • Rovaniemi
                              1. Koppiin puhaltaa kuumaa
                              2. En ole
                              3. Läimitty on, ei vaikutusta
                              Tuossa soittelin jä kyselin asioista jmp2002:selta ja hän neuvoi asiaa että mittaristovika/maadoitusongelmia.
                              Tässä nyt on hoksattu sellaista että viisarin tosiaan väristessä punasen alarajassa ja "ylipunasen" kohdilta sammuttaessa auto ja laitettaessa virrat päälle ---> viisari onkin normaalissa!
                              tämän hoksattuani ajelin 30km matkan "lämmöt" tapissa koti ja auto pelasi moitteitta ja lämmintä tuli hyttiin ja pihalla auto ei hyörynnyt/keittänyt. Joten oma järki sanoo et mittaristossa jotain mätää. Vois kuvata videolle ja laittaa tänne vaikka jotain esimerkkiä.
                              Eli tulipas ostettua kait turhaan merkkiliikkeestä uusi termostaatti ja lämpötila-anturi.
                              Lämpötila anturin kuitenkin vaihdoin, ei vaikutusta mittarin käytökseen.
                              Ideoita?
                              320d -02
                              1250 Bandit S
