Vaihdelaatikko rutisee E30
  • -meri-
    • 31
    • Hki
    Mistähän voisi olla kyse:
    lyhyen seisonnan (3-4päivää) jälkeen peruutusvaihdetta tai ykköstä käytettyäni saan vastaukseksi pitkän rutinan, luulisin sen tulevan vaihdelaatikosta mutta myös kytkintä on epäilty.
    Auto on vm -87, kilometrejä 470t, moottori 1,8l ja manuaalivaihteet.
    En tiedä milloin vaihdelaatikon öljyt on vaihdettu,sen voin kyllä selvittää.
    Osaako joku sanoa mitä lähteä kokeilemaan vai meinaako vaihdelaatikko vaan yksinkertaisesti levitä?
  • GOOFY
    • 4139
    eihän öljyjen vaihdosta ainakaan haittaakaan ole.
    siis rusahteleeko pakki ja ykkönen ajaessa vai päälle kytkettäessä pelkästään?
    ihan normaalia nuilla kilometreillä jos hieman rusahtelee päälle kytkettäessä, siirtäjät sielä laatikossa rupeaa olemaan loppu.
    mulla on 387 thkm ajettu ja on ne vaihteet rutisseet jo sadan tuhannen kilometrin ajan, ei nää uusia ole...
    • -meri-
      • 31
      • Hki
      Rutina tulee kun olen laittanut vaihteen päälle,nostan kytkintä ja painan kaasua-pitkä rusaus.
      Vaihteet on tähän mennessä toimineet täysin ja tosiaan tuota rutinaa on esiintynyt vaihtelevasti eli aina "pidemmän" seisonnan jälkeen.
      Muutaman kerran kun ajan ja käytän normaalisti vaihteita sivuäänet loppuu ja tulee takaisin vasta kun lepoa on vähintään tuo 3-4 päivää.
      Täytynee käydä tarkastuttamassa onko vaihdelaatikosta öljyt vuotaneet ulos,mutta jos ei niin kaipa se täytyy uskoa että tuo alkaa vedellä viimesiään.
      • jani.neuvonen
        • 14
        Kyllä tuo siihen viittais jotta öljy on vähissä. Normaalisitihan koko laatikko lilluu öljyssä, mutta jos öljy on vähissä ja seisotat autoa niin öljy valuu pois rattailta ja sen takia pitää ääntä. Ja kun ajelet vähän aikaa niin rattaat pyöriessään kerää pintaansa öljy sieltä pojalta. Kannattaa samalla kattoa vaihelaatikon stefat , jottei ne vuoda muuten saa lisätä jatkuvasti. Sinäänsä olisi ihan normaalia jos noilla kilometreillä vuotoa jossain on ja stefathan ei oo ikuisia.
        F30 320i -16, Alpine White III
        • -meri-
          • 31
          • Hki
          Vika paikannettu
          Lauttasaaren Trandon mukava setä pyöritti autoa ja kuulotuntumalta kertoi että vika on kytkimessä, joku pyörä siellä kuivuu kun vähän seisottaa autoa ja että mitään ei kannata lähteä tekemään. Eikä välttämättä edes ole hajoomassa vähään aikaan.
          Positiivinen kokemus,kerrankin huoltamo joka ei maksattanut/pyrkinyt maksattamaan turhasta työstä
          • 2CooL
            • 12
            öljyä
            Laita nyt h....issä öljyä laatikkoon!!!!!!!!!!
              Eiköhän sitä ole jo laitettu, kohta puoli vuotta menny...
