E36 ja E30 jousitus
  • zinlyte
    • 20
    E36 ja E30 jousitus
    sopiiko E30 madallus jouset pelkästään tai iskarit tolppana E36? kiitos jo etukäteen
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Eipä kannata yrittää
    • eukko
      • Dec 2003
      • 127
      • Luoma, Kirkkonummi
      Takaiskarit käy, e36:ssa lyhyemmät.
      Takajousissa e30 pienemmät rijät, ei sovi e36:seen.
      E36 takajuoset sopii e30 mutta saattaa jäädä liikkuviksi kun reijät päissä ovat isommat.
      Etupäästä ei tietoa.
      Mulla ois setti e36 jousia takaa madallusta abuot 20-30mm ja edestä 60-70mm, eli menee ihan tonttiin. Ne saa ostaa halvalla.
      Huollot, korjaukset ja rengastyot ym. Ota yhteytta privalla.
      E60 M5
      I3 120AH
      • BeniE30
        • 452
        Hei kuinka paljon on mahdollista madaltaa milleinä jos käyttää uusia vakio iskareita ? Kyseessä E30 316i -89
        • Jonsku
          • Sep 2002
          • 4651
          40mm on pidetty "maksimimadalluksena" normipituisten pumppujen kanssa..
          ex. Alpina D10 Touring #33/94
          ... and many more
          • BeniE30
            • 452
            ok, meneekö E30 ees tonttiin tollasella 40mm madalluksel ?
              Ei mene.
              • BeniE30
                • 452
                Mitä eroa on esim, E30 320i ja 316i etujousilla, jos 320 on isot tolpat ja 316i pikkutolpat niin mitä muuta eroa on kun että iskarit ilmeisesti eripaksuiset ? Onko jouset täysin samanlaiset eli käykö 316:seen vaikkapa 320:sen jouset ?
                • Jonsku
                  • Sep 2002
                  • 4651
                  Vain 325 ja 320iS iso tolppa, 320 vielä pikkutolpalla.
                  Jouset käy kyllä päikseen, mutta jäykkyyksissä eroja.
                  ... and many more
                    Ja tietenkin 323i myös isolla tolpalla.
                    • Jonsku
                      • Sep 2002
                      • 4651
                      No sepä perkule unohtui listalta, kuten myös 318iS
                      ... and many more
                        Taitaa m3 olla myös... ja joku pienempikoneinen touring ja.. ja... ?
                        • BeniE30
                          • 452
                          eli siis eikö isotolppasen jousi käy pikkutolppaan ? esim 325 jousi 316:seen ?
                          • Jonsku
                            • Sep 2002
                            • 4651
                            Käy se sinne mutta 325 jousi on sen verta jäykempi kuin 316 jousi että alkaa vehjes keulimaan... Kannattaa suosiolla hommata oikeat jouset suoraan ..
                            ... and many more
                            • Freak
                              • Apr 2003
                              • 2582
                              ...kaikki M-tech -alustaiset, myös 316.
                              Vanha Uuden liiton mies...
