E21 etuiskarit
  • Kela
    • 47
    E21 etuiskarit
    Onko ketään tunkenut e21 pikku etutolppiin e30 iskareita?
    Mitä sopivuus ongelmia?
    Riittääkö etutolpan lyhennys?
    Miten ylätuennan laita?
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Heti alkuun, miksi sinne pitäisi E30:n iskarit saada? Eikö E21:n omia voi käyttää, niin ei tarvitse mitään muuttaa.
    • Kela
      • 47
      vois, saatavuus nolla ja olis uudet bilstein sprint pari nurkissa pyörimässä.
      • Eepo
        • 5389
        walloth & nesch tuolta saat ihan E21 staffia.
        ja onnistuuhan se E30 iskarikin sinne laittaa mutta muistaakseni joudut lyhentää tolppaa (muistaakseni)
        -Harley Davidson softail -89-
        -Suzuki PV50 -86-
        • Kela
          • 47
          Mikä on herra T3:n käsitys e21:en lukkoperistä?
          Nyt on kiinni 320 -82 perä ilman lukkoa. Eli se 10mm pulteilla oleva.
          Saatavuus? Uutena tai käytettynä?
          Hintaluokkaa?
          Sopiiko tuohon jonkun uudemman lukko?
          On meinaan arvonnassa jotta vaihtaisiko koko taka-akselin esim e30 akseliin.
          • Eepo
            • 5389
            Saatavuus? = todella heikkoa
            Uutena tai käytettynä? = käytettynä ebaystä, hinta sen mukainen!
            Hintaluokkaa? kallista!!
            -Suzuki PV50 -86-
            • Kela
              • 47
              Ei tuolla tee mitään ilman lukkoperää.
              Jotenkin se pitäisi tuohon saada.
              • Eepo
                • 5389
                saathan sie sinne käymään mitä vaan kun ei vaan ole peukalo keskellä kämmentä!
                miksi ei tee mitään ilman lukkoa? hyvin toi mulla ainakin kulkee eteen ja taakse ilman lukkoa!
                Tee kemppikymppi on halpa ratkaisu mutta ei todellakaan paras!
                -Suzuki PV50 -86-
                • Kela
                  • 47
                  on tuolla makaamassa kemppi-perä. ei ole ollut kiinni moneen vuoteen.....
                  melko huono.
                  aikanaan tein yhden sekasikiön e30 ja e21 akseleista.
                  mikään ei sovi mihinkään.
                  sen takia ajattelin että ehkä olisi helpompi laitta koko e30 taka-akseli kiinni.
                  ja kun sattuu olemaan e30 lukkoperä ja kolme eri välitystä.
                  ja tarpeellisuudesta, onhan lukko aika must juttu.
                  kyllä vanhalla autolla pitää luisussa ajaa........
                  • Kela
                    • 47
                    ei satu olemaan mittoja 315 etuiskarista. lähinnä yläpään halkaisija / kierre.
                    ja vaikka pumpun pituus..
                    • Eepo
                      • 5389
                      voin tänään tallilla mitata jos löydän mittanauhan
                      edit: en muuten omista mauseria, jolla saisin ulko/sisämitan
                      -Suzuki PV50 -86-
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        Mulla on hyllyssä tuliterät E21:n pikkutolpan Bilsteinit. Ostat ne ja pääset projektissasi paljon helpommalla, tai voin toki ottaa vaihdossa ne sun E30:n pikkutolpan Bilsteinit, jos kerran sullakin on uudet.
                        E21:n lukkoperistä en osaa sanoa yhtään mitään.
                        • haappi-s
                          • 109
                          • Vaasa
                          Lol
                          Right...
                          Tuloksia! Hyvänen aika, olen saanut paljon tuloksia. Tiedän tuhansia juttuja, jotka eivät toimi.
                          - Thomas Alva Edison 1847-1931
                          • Kela
                            • 47
                            minkä arvoisia iskarisi ovat?
                            omille saattaisi olla muutakin käyttöä mutta katsotaan nyt.
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              No laitetaan nyt tähän, niin näkevät kaikki muutkin mahdollisesti kiinnostuneet. Iskarit ovat siis TULITERÄT ja maksavat Walloth&Neschillä 139€/kpl. Nämä mun iskarit maksaa 150€/pari.
