e30 cabrio puhaltimen etuvastus
  • 324tdic2d
    • 136
    • Kemi, Oulu, Vaala
    Searchilla löytyi, että etuvastus olisi ilmastointilaitteella varustetuissa malleissa puhaltimen lähistöllä/ilmakanavassa ja näissä "tavallisissa" malleissa kuskin puolella rattiakselin ympäristöllä. Tarkemmin löytyi vielä maininta, että etuvastus löytyisi vesiventtiilin läheltä/yläpuolelta.
    En kuitenkaan ole vielä löytänyt omastani ko. etuvastusta. Auto 325iA cabrio -87.
    Vesiventtiilin yläpuolella (kuskin puolella) on kylläkin liitos (liittimet), josta menee johdot kojetauluun puhaltimen nopeussäätimelle ja toiset lähtee konehuonetta kohti (yhtenevät 5cm paksuun johtonippuun joka on teipattu yhteen), joten johtojen seuraaminen tässä kohti hankalaa.
    Olen myös katsonut puhaltimen luota ja silmäillyt hieman ilmakanavia, mutta ei tulosta.
    Mistä olette löytäneet omista etuvastuksen?
    Cabrioissa vallankin on ollut tätä etuvastuksen vioittamis ongelmaa yleisemmin.
    325iA Cabriolet 3/1987
    330d 6/2003
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4652
    Sepä löytyy samasta paikasta kuin kovakattoisistakin eli siitä lämppärin alta / kyljestä kennon lähistöltä. Aikalailla vmäinen paikkahan tuo on mutta siellä se on. Helpottaa kun ottaa keskikonsolin etuosan ja ratin alapahvin pois niin saa tilaa räplätä.
    Summa summarum, siinä vesiventtiilin vieressä lämppärin kennon päällä / vieressä se on. Siitä näkyy vain liitin johon menee 4 piuhaa ja itse etuvastus on klipseillä kiinni.
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • 324tdic2d
      • 136
      • Kemi, Oulu, Vaala
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...22&hg=64&fg=35
      Osa nro 5 näyttää olevan.
      Täytyy vielä kerran katsoa tuota paikkaa.
      Pitääkö keskikonsolin etuosa käyttää irti vastuksen näkemiseksi?
      330d 6/2003
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4652
        En nyt aivan varma ole mutta muistelisin että se vastus on siinä keskikonsolin yläreunan kieppeillä jossain, katso nyt kuitenkin ensin mitään irroittamatta niin ei tarvitse ylimääräistä ruuvailla
        ... and many more
          Vastuksen langat/käämit tml. on kennon- eli ulkopuolella ja se liitin siis sisällä.
