E30 -89 tulee vettä lattialle
  • Wanha Bemari
    • 50
    Lämppärin kotelon vedenpoistokumiletkunpätkä oli tukossa ->vettä tuli rankkasateen jälkeen muutamia litroja apukuskin puolen lattialle!
    Matto veks kuivamaan ja takaisin. Seuraavan sateen jälkeen apukuskin puoli jälleen märkä, tosin vettä ei enää litratolkulla mutta matto kuivumaan again.
    Suihkutin vettä letkulla ympäri autoa jopa sinne lämppärin reikään mutta eihän sitä vettä enää tullut sisälle, ...kele.
    Takapenkin istuinosan eristeet on kuivat joten sieltä suunnalta vesi ei tule.
    Niin, matto on jälleen paikallaan ja sateen jälkeen lattiaosa jälleen kostea :(
    Nyt loppuu omat avut joten onko jollakin samoja kokemuksia ja tietoa mistä se vesi tulee. Lattiamatto on siis päältäpäin kuiva kauttaaltaan eli voiko vesi tulla sisähelman kautta? Lisäksi ihmetyttää että vettä on siis etu ja takajalkatilassa. Koska penkin kohdalla lattiassa on kohouma niin helposti vesi ei loisku sen yli.
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11827
    onko kattoluukkua?
    noita helmakoteloita pitkin toi vesi pääsee helposti kulkemaan pitkän matkaa ja ku vedenpinta nousee tarpeeks ni vedet tulee lattialle...myös takapenkin lattialle :(
    eli katos helmakoteloiden alta, että ne tyhjennysreiät on varmasti auki!
    • Wanha Bemari
      • 50
      Ei ole kattoluukkua.
      Eilen tongin ulkopuolelta helman vedenpoistoreiät ja helman osalta olivat kyllä auki. Etulokarin reiät oli tukossa joten olisiko voinut tulla vesi sieltä?
      Ikkunatiivisteet on tiiviit samoin oven tiivisteet ehjät, eikä oven saranatkaan ole kuoleentuneet. Laitoin vielä silikooniöljyä tiivisteisiin.
      Tarkistin sivuikkunan takana olevan tuuliohjaimen kiinnitykset ja varmistin kiinnitysreiän tapit Sika-massalla.
      Joo, se kovasti ihmetyttää kun vettä on edessä ja takana....loogisesti ajateltuna sitä ei voi tulla etu-eikä takapuolelta silloin, ainakaan periaatteessa.
      Alkaa olla jo rutiinia tuo lattiamaton irroitus....pitäisikö pyrkiä Guinessin ennätysten kirjaan :lol:
      p.s. kiekkamittari sekoilee toisinaan....paikallaan pelaa hyvin mutta ajossa poukkoilee päättömästi 4-7 tonnin alueella, samalla sekoilee kulutusmittarikin. Vihjeitä tuohonkin otetaan vastaan
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11827
        vesi tulee sisään siis vaikka auto seisoisi paikallaan?
        ei muuta ku matto pois ja kunnolla vettä suihkuttelemaan...kyllä se jostain kusee :wink:
        • Wanha Bemari
          • 50
          Jep, parkissa ollessa "kusee sisälle."
          Mitenkä on tuulilasin vedenpoisto järjestetty, tuleeko se sinne lämppärin kaukaloon vai jonnekin muualle?
          Voisi vielä kaivella sen jos vain löytäis paikan.
          • mikko
            • 1813
            • kotona
            tuulilasin pyyhkimien lähellä on ne mustat suojalevyt, nii tsekkaas lilluuko siellä kui paljo vettä
            • Pluto
              • 1860
              • Raisio
              Ja hanttarinpuolen edessä on se akunpaikka niin siellä kulmassa voi olla reikä. Elikkä jos auto seisoo pikkusen etukenossa, katolta valuu vesi tuulilasinkautta siihen pikku kouruun missä on konepellin tiiviste ja sekun on pikkusen huonossa hapessa niin vesi valuu sinne akunpaikalle ja sieltä kulmasta sisään. Sama pätee kuskinpuolella.
              BMW F32 435d
              • Wanha Bemari
                • 50
                Plutolle suuri kiitos !
                Hapettunutta peltiä löytyi akun takaa ( 316i ) ja aikansa kun raaputteli niin reikähän siinä! Vissiin jossain muussa mallissa tulee jotain kaapeleita kun oli peltiin stanssattu reiän paikka josta ruoste oli alkanut.
                Pitää usuttaa Kemppi kimppuun niin eiköhän pysy jalat kuivina :lol:
