e30 jousien eroista
  • brewster
    • 5
    e30 jousien eroista
    Eli onko jollain tietoa neliovisen ja kaksiovisen jousien eroista? ja siis tekniikaltaan 2l kutonen. lähinnä pituuserot kiinnostais tietää..
  • Samee
    • 889
    • Valkeakoski
    Pituuksista ei ole tietoa, mutta täälä pääset vertailemaan jousia ja näät missä malleissa on mitäkin käytetty. TÄMÄN mukaan pitäisi olla sekä 2d että 4d:ssä sama jousi...
    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
    E30 316 4d '89
    E36 M3 Coupe '93
    F30 318d '13
    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
    • brewster
      • 5
      On vaan kaksia erimerkkisiä takajousia kokeiltu ja perä ei suostu tippumaan ollenkaan keula sen sijaan noin 8 senttiä.. sarja 60/40 madaltava.. ja toiset jousista olleet 2 ovisessa mallissa.
      Melko erikoista etten sanois..
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4652
        Jousissa on paljon eroa eri valmistajien välillä että paljonko tippuu. Olethan ajanut parinkymmenen kilometrin lenkin että jouset ehtivät asettua, ei ne suoraan tunkilta tiputtaessa sille oikealle korkeudelle asetu.
        ex. Alpina D10 Touring #33/94
        ... and many more
        • brewster
          • 5
          joo on ajettu jo 5tkm asennuksen jälkeen. ja sehän on selvä että jousissa on eroja mutta että madallusarja (2kpl) erimerkkisiä ja perä ei tipu ollenkaan..
          • Sd
            • Sep 2002
            • 156
            onko kyseessä pre-facelift vai facelift? paljonko oli mitta vanhoilla/madallusjousilla navasta kaareen?
            BMW E30
            MB
            • brewster
              • 5
              kyseessä siis -85 mallinen neliovi ja isolla maavaralla orkkisjouset(en muista mm)
              madallussarja mahdollisesti facelift mallista..
              • nemesis
                • 617
                • kymenlaakso
                no tietty kannattaa ottaa huomioon, että bemarin luonteeseen kuuluu varsinkin vanhemmissa malleissa, että takajouset on "kulahtaneet" ajan saatossa -> perä on "madallettu" kun jouset on länässä. Sitten laitetaan madallus jouset ja korkeus onkin sama kuin aiemmin...DOH !.. totuus selviäisi helpommin jos vertaisi uusilla orig.jousilla ja uusilla madallusjousilla sitä korkeus eroa. Tästä syystä usein tulee näitä "pettymyksiä"....
                E30 kesä-autona
                • brewster
                  • 5
                  niinkuin edellisessä postauksessa sanoin orkkisjouset ISOLLA maavaralla eli ei ole kulahtamisesta kyse..
                  Tällä hetkellä siis takaa 360mm edessä 310mm navasta lokarin kaareen.
