E30 ja E28 sähköpeili ongelma
  • tsbmw
    • 1495
    • Ilvola
    Tässä kokoilen muutamasta E28:sta yhtä "täydellistä" ja sähköpeilejä siirrän.
    - Alkuperäisessä on vain kuskinpuolen sähköpeili, mutta johdotus näkyy olevan vänkärillekin paikallaan.
    - Siirsin vänkärinpuolen sähköpeiliä toisesta ja testasin - toimiipa hyvinnii (kuskin puolelle kytkettynä).
    - Vaan ei toimi vänkärin puolen sähköliittimeen kytkettynä (ovessa) eli vaikka johdotus on ja lisäksi siirsin kahden peilin ohjurin kuskin oveen.
    ONKO BMW JÄTTÄNYT JOTAIN OLEELISTA KYTKEMÄTTÄ kun vänkärinpuolen sähköpeiliä ei ole alkuperäiseen tilattu?
    Mitä tehdä, mihin vedän jotain omia johtoja?
    - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
    - E28 528i, 528i+, M5
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Millaisen e28:sin on voinut ostaa ilman oikean puolen sähköpeiliä?
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17980
      • PKS
      Kyllähän ne on aina molemmin puolin jos sellaiset on (ja ainahan ne on).
      Onhan molemmat moottorit ollut kytkettyinä kokeilun aikana samaan aikaan? Muistaakseni jokin lenkki sinne syntyy, joka on pakko olla.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • tsbmw
        • 1495
        • Ilvola
        Ranskasta - Ranskasta
        "Enoni on toista maata!!
        Semmoinen se vaan on eli ovessa oli ohjain jossa ei ollut sitä ylös-alas (ovien valinta ) vipua, moottoripeili vain kuskin ovessa. Piuhat olivat esiasennettuna kyllä oikeanpuoleisen oven peilin alla.
        Testasin oikealle puolelle asennettavan peilin vasemmanpuoleisessa pistokkeessa ja hyvin pelitti - vaan toisella puolella ei (peilit olivat erikseen kokeiltuna toimivia kuskin puolen pistokkeeseen kytkettyinä - yhtaikaa eivät toimi tässä autossa). Ja kuskin oveen laitoin semmoisen käskytinosan missä peilien ylös-alasvalinta on ohjurissa. Pistoke kävi suoraan - vaan jossain on katkos. Voinko siirtää jotain muuta noista kaksipeiliautoista - tai missä nuo sivupeilien piuhojen toiset päät ovat vänkärinpuolelta lähtien?
        PS. Onhan tässä muitakin outouksia:
        - Keltaiset sumuvalot.
        - Keltaiset kaukovalot.
        - Keltaisehkot tummennukset laseissa - ja ylitummat mutta onneksi E-merkityt
        - Vilkku ei ikinä palaudu.
        - Kierroslukurajoitin on paukkuva - normaalistihan "hakkaa rajoittimeen" nyt "räjähtää pommina" - j a k e r r a l l a (pyörrin näyttää olevan erillainen)?
        Plussana olen huomannut että saksalaisen paikalliset viranomaiset heti noteerasivat ja pysäyttivät, mutta kun tämä on vielä ranskalaisissa kilvissä niin KUKAAN ei ole tullut keskustelemaan ranskaksi
        • tsbmw
          • 1495
          • Ilvola
          Sivuvilkut Pakko Asentaa?
          Setä asemalla sanoi ettei Suomessa saa ajaa jos ei asenna sivuvilkkuja autoon 1985? Kumminkin on EU:ssa hyväksytty, käytetty ja alkuperäinen - pitääkö pellit tuhota kuten setä sanoo - vetää piuhoja ja ottaa ryöstäjillä virtaa?
          VAI EI - saako jostain poikkeuksen?
          Ihmettelen kun ei vaatinut valonpesimiä - eikös ne olleet kanssa v.-85 pakolliset?
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Laita tarra vilkut katsastuksen ajaksi, älä tee reikiä!
            Valonpesimet ei ole pakolliset.
            • tsbmw
              • 1495
              • Ilvola
              Tarravilkut
              Tietenkin setä kokeilee vilkkuja ja eihän ne tarravilkut voi toimia?
              Kannattaisiko laittaa koko katsastus uusiksi toisella asemalla liimaten sivuille toisesta E28:sta sivuvilkut ilman reikiä?
              Setä vaan otti autoni rekisteriotteen asemlle joten kuinka käytännössä uusin katsastuksen?
              MIKSI ei niitä reikiä pitäisi tehdä?
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Eiköhän joku osaa neuvoa, monet niitä on tehnyt. Johdot vaan lokasuojan välistä.
