E30 keskuslukko 4D
  • Gopa
    • Jun 2007
    • 39
    E30 keskuslukko 4D
    Mikä Voi olla vikana kun keskuslukko avaa kaikki ovet mutta ei mee enää lukkoon(kummaltakaan puolelta)??? perä luukussa ei mitään eloa katoin jo ohjausboxin mutta siellä oli ulkosesti kaikki kunnossa ei hapettumaa tai muuta vastaavaa
    BMW "trendit vaihtelee, tyyli on pysyvää"
    F11 530d M-sport -11 M-B Sprinter 518 4x4-08 e30 M325 ikuisuus projekti-86
  • MasaTDS
    • 1605
    tarkista kuljettajan oven ja korin välinen liitin se iso jossa kumikortonki päällä,lähtee irti painamalla klipsuja liittimestä ja vetämällä,voi olla aika hyvin kiinni.Toi on varmaan yleisin vika e30 keskuslukko ongelmissa,todennäköisesti hapettunut vihreeksi koko liitin,jotain korroosion piostoainetta tai crc:tä sinne reilusti ja koittaa jollain saada hapettumat hinkattua pois
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
    • Gopa
      • Jun 2007
      • 39
      Tutkiskelin tossa tota ohjausboxia ja huomasin et kun aukasee niin avaus rele toimi "normaalisti" mutta kun latoin lukkoon niin sulku rele reakoi ihan normaalisti ja avaus rele meni pohjaan ja tutkiskelin siitä hetken sitä ja availin liittimiä ymm niin toimi upeesti 5min sit yht äkkiä kuulu kauhee kolahdus ja ovet meni lukkoon ja auki sit kokeilin niin ei toiminu enää muuta kun avaus...
