E21 318i ei käynnisty..
  • tiimo
    • Jun 2007
    • 2
    E21 318i jäi pihalle eilen ihan ajosta, eli pelasi siihen asti aivan normaalisti. Nyt tänään ei sitten suostu käynnistymään ollenkaan. Ei edes lupaa? Mitään tässä välissä ei pitäisi olla sattunut? Muuta kuin että yöllä oli aika ukkosmyräkkä?
    Kun en oikein laitteesta tiedä mitään, mistä kannattaisi alkaa etsiä vikaa? Kaikki vinkit otetaan mielellään vastaan.
    Tim
  • -Tate-
    • 3211
    Ihan ensiksi tarkista onko bensaa tankissa?
    Aloita vaikka tutkiminen siitä että tuleeko kipinää ja saako bensaa?
    Haiseeko bensa kun yrität startata?
    Katsele moottoria näkyykö siellä mitään mikä voisi viitata tuohon ongelmaan..
    I Believed I Would Die.
    • HeikkiB
      • Nov 2010
      • 96
      E21 318i vm 82 käynnistyy huonosti?
      Ko auto käynnisty hemmetin huonosti. Kauan saa hinkata kunnes herää. Käynnistyttyään pelaa hienosti.
      Akussa on jerkkua, saa leipää, puolan vaihdoin, samoten jakajankannen ja kiertäjän. Tulpat ja johdot olivat ihan kunnossa.
      Whats thö pröblem?
      • Tzeimi
        • 2070
        • Banshee - Jyväskylä
        Veikkaan
        a) kylmäkäynnistyssuutinta,
        b) kylmäkäynnistys/lisärikastuspiiriä, -pömpeliä
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • HeikkiB
          • Nov 2010
          • 96
          Ookkei, kiitos, pitääpä alkaa moiset palikat metsästämään jostain :-D
          • Timelord
            • Jan 2010
            • 504
            • Loimaa
            paineakku
            vai mikälie oikealta nimeltään, siellä bensapumpun ja suodattimen kompleksissa.
            Omassa EX-318iivarissa oli joskus samanlaista sahaus-vaivaa, tosin vain lämpimällä koneella esim. kaupassa käynnin jälkeen startatessa. Kylmänä lähti palmun alta.
            Paineakun ja bensapumpun vaihdon jälkeen pelitti ilman turhaa sahaamista, oli lämpönen tai ei.
            W201 2,5D
            W123 280ce
            E21 316
            ex-E60 530ia
            ex-E53 4,4i
            ex-E39 523i
            ex-E34 520ia
            ex-E21 318i
            • JJT
              • 6694
              m10 k-jet e30 toimi ainakin ilman sahailua vaikka paineakkua ei ollut ollenkaan.
              Tuohon kysyjän vikaan veikkaan lämpöaikakytkintä, kylmäkäynnistyssuutinta tai ohjauspaineensäädintä.
              e: niin jos sen verran tarkennusta, käynnistyykö huonosti vain kylmänä vai kuumana vai aina?
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • HeikkiB
                • Nov 2010
                • 96
                Joo eli kylmänä starttaa huonosti mutta kun on ajanaut hetken stoppaa vaikka kauppaan tai mihin vaan ja starttaa uudestaan niin lähtee mukisematta.
                • HeikkiB
                  • Nov 2010
                  • 96
                  Eli tämä on nyt se kylmäkäynnistyssuutin?
                  Näkyykö tuossa kuvassa sitä lämpöaikakytkintä, ohjauspaineensäädintä?
                    http://bmwfans.info/parts/catalog/E2...nifold_system/
                    Kyllä
                    Ei näy
                    • racing02
                      • 2156
                      • Riihimäki
                      Ohjauspainesäädin #11
                      Lämpöaikakytkin #4
                      Lämpöaikakytkimen ja käynnistyssuuttimen välillä oli muistaakseni myös joku rele missä vika voi olla tai sitten johdotuksessa näitten välillä...tai sitten jossain aivan muualla. Suuttimesta pitäisi tulla bensaa muutaman sekunnin ajan kun starttaa kylmänä. Jos tekee sen niin sitten starttisuutinpiiri on ok. Ohjauspainesäätimen ongelmat aiheuttaisi luultavasti vikaa myös käyntiin eikä vain käynnistymiseen.
                      • HeikkiB
                        • Nov 2010
                        • 96
                        Ei ollut vika suuttimessa, perkele. Kallis oli motikka! Noh, onpahan laitettu uusi. Tutkitaan siis noita muita mahdollisuuksia vielä..
