E21 sivulasien paksuus?
    Eli paljonko on paksuutta varsinkin takasivulaseissa, siis onko kellään irrallaan ja pääsisi mittaamaan? Eilen yhtä irrotettua hypistelin niin oli kummallisen ? ohut, 3,2mm eikä painoa paljon mitään. Onko tuo ihan vakiolasi, tai siis ei varmaankaan kun ei mitään merkintöjä missään eli olisko teetetty vai mikä se on? Ovilaseja pääsen mittaamaan ainakin kolmesta eri 21:stä mutta takasivu pitäis irrottaa, joo joo helppoa mutta jos jollain valmiiksi irti.
  • S.Kaulaote
    • 1579
    • Woikkaalla
    3.1mm Täällä ainaski. Eiköhän ne siis ihan normi ikkunat..
    Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
    -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
    -Mitsubishi "runkkari"
    • T3
      • 8530
      • Karhe
