e30 etupalkin vaihto?
  • zakallin
    • 257
    • Hml
    Millainen projekti on tuollaisen e30 etupalkin vaihto??
    Mitä kannattaisi uusia samalla ja miten tuo yleensä tehdään, onko ns. pahis homma
    "Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
    Miksausta, laitevuokrausta, nauhoituksia...kysy
    [email protected]
    nykyään : E46 328ia -99
    EX: E30 318ia -86?, E34 -89/90 520ia
  • S.Kaulaote
    • 1579
    • Woikkaalla
    Tietysti jos meinaat itellä pitää ja hintaa on niin kaikki puslat vaihtoon samalla. Eihän se palkkihomma ny hirveen vaikea ole mutta pitää jotain työkaluja olla kyl. Tunkkia/taljaa/pukkeja ym. Jos meinaat vaihtaa että mylly paikoillaan. Vittumaisia hommia jos joutuu tallin lattialla duunaan mutta ei mitään vaikeita!
    Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
    -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
    -Mitsubishi "runkkari"
    • zakallin
      • 257
      • Hml
      Juu olis ehkä sopiva e30 325 projekti tiedossa mutta heti saisi aloittaa tuolla hommalla, ja sillä ajattelin vähän kysellä. Tosin heti se seisomaan jäisi eli ajan kanssa laittelisin, ja tarkoituksella että itselle sellainen kenties piristetty kesäkärry siitä tulisi
      Juu ihan lattia-asennukseksi menisi mutta kuitenkin siis toteutettavissa, oluen ja kirosanojen saattelemana :think
      [email protected]
