E30 "327i" käynti ongelma.
  • Allianz
    • Aug 2006
    • 386
    Autossa on 325e tekniikka ja moottorinohjaus(eli rajoitin 5000rpm ja anturit vauhtipyörällä) . Vaihdettu m20b25 kansi ja imusarja. Autosta loppui polttoaine kesken matkan juuri ennen kuin vaihdoimme kytkimen. Kytkimen vaihdossa tuli vaihdettua myös kaksoismassa vauhtipyörä normaaliin, jossa oli tunnistimien tapit paikallaan. No kas kummaa kytkin remontin jälkeen auto ei liiku niinkuin pitäisi ja epäilimme, että pa-pumppu olisi ottanut itseensä polttoaineen loputtua.
    Sitten vaihdoimme pumpun ja ehkä hieman käynti parani. Mutta kulku on sellaista, että e34 m20b20 koneella pysyy rinnalla moottoritiellä. Kylmänä ja kylmällä kelillä auto kulkee hetken aikaa suhteellisen normaalisti. Ei savuta mitenkään ja nesteet eivät ole sekaisin. Voisiko olla moottorin lämpötila anturi? Minkälaisia arvoja noilta antureilta pitäisi mittaamalla saada? Ja tuossa on kolme anturia termostaattikotelossa mikä tekee mitäkin? (Polttoaineen suodatintakaan ei ole hetkeen vaihdettu) Tämä on taas näitä henkimaailman asioita, että nyt vain joko tietoa tai hyviä arvauksia kehiin.
    edit: Pa suodatin vaihdettu ei apua.
    Porsche 911S/Powerkit/Pccb, f10 M5 "kauppakassi III"
    ex:e93 M3 convertible "kauppakassi II", Porsche Boxster S 986, e46 M3 coupe "kauppakassi"
    "perheenjäsen e60 530ia", e36/7 z3 2.8i,e36/7 z3 1.9i, e30 325i convertible US , e30 327i ,e28 520ia, e34 525iT, e34 525i , e36 318iS Class II, e28 520i, e28 520i R.I.P., e28 518i, e34 520ia
  • JJT
    • 6694
    Aloita helpoimmasta ja vaihda se bensansuodatin. Moottorin lämpötunnistimen (motronic) vastus 20 asteen lämpötilassa 2,1-2,7 kilo-ohmia. Tunnistin on muistaakseni se etummainen termostaattikotelossa.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Allianz
      • Aug 2006
      • 386
      En viellä ole kerennyt mittaamaan arvoja, mutta upitaas tätä ny jos joku sattuisi yllä olevasta diagnoosista saamaan jotain selville...:think
