Sumarit ei toimi ! ! E30
  • t0n1_
    • 321
    • Haapajärvi / Liminka
    elikkä asensin eilen uudemman mallin sumarit E30 bemuun ja eipä tietenkään toiminu. Polttimot on tarkistettu, rele on ok ja kaks nappinen kytkinkin pitäs toimia. Missä vois olla vika??? Mittailin sit sulakerasialta, niin releelle tulee virtaa mutta ei niille sulakkeille (jotka oli muistaakseni nro 29 ja 30) ei kohta auta ku :juo :juo :juo
    E36 316 Touring -98 aka "pappa"
    E21 315 -84 "burn1s edition"
    Ex: E36 325i -91
    Ex: E30 318is -91 Alpinweiß II
    Ex: E30 316 -87
  • -Tk-
    • 392
    Itekkin asensin omaani ja oli sama ongelma. Sit löysin johtoja seuraamalla sisäpuolelta kytkinpolkimen läheltä releen ja releenpaikan, siitä releenpaikasta yhdistin sitten johdolla kaksi reikää ja valot alko toimimaan. En tiiä mikä releen paikka se sit on kun ei mun löytämissä sähkökaavioissa sellasta ollu.
    325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
    • t0n1_
      • 321
      joo mäkin löysin sen, mutta en tutkaillu sitä sen kummemin. mittailin tossa ja huomasin että siltä valokytkimeltä tuleva herätteen jännite ei ollu kuin 0.03 volttia, onko se riittävä?? veikkaan ettei ole, no mistä siihen saa lisää potkua??? pitäskö ottaa jostain muualta se virta? kuitenkin vika mulla on se ettei se heräte mene sinne releelle asti joka on sulakerasiassa.
      Ex: E36 325i -91
      Ex: E30 316 -87
      • t0n1_
        • 321
        niin ja vielä sellainen että voiko siihen tyhjän tilalle laittaa sellaisen tava valoreleen (toimiiko sillä)...
        Ex: E36 325i -91
        Ex: E30 316 -87
        • -Tk-
          • 392
          Johto katkaisijalta menee sinne kytkinpolkimenluo releenkannalle ja sieltä lähtee toinen johto joka menee sulakerasialle, itse yhdistin vain johdolla kaksi napaa siitä kannalta ja alkoi toimia, kun onhan sulakerasiassa kuitenkin jo yksi rele sumuvaloille. Muistaakseni yhdistin siitä tyhjästä paikasta keskimmäisen navan ja alarivin keskimmäisen navan (alarivi=lähimpänä lattiaa oleva).
          • -Tk-
            • 392
            En tiedä tästä, kuvittelisin että sen yhden ylimääräisen releen tarkoitus voisi olla sellainen, että sumuvalot saisi virtaa vain silloin kun lähivalot on päällä, kun laitoin pelkän hyppyjohdon sinne niin sumuvalot toimii kunhan parkit on päällä.
            • t0n1_
              • 321
              Selvä, mä käyn kokeilemassa... Entä sitte sen herätteen jännite?? 0.03 volttia onko tarpeeksi
              Ex: E36 325i -91
              Ex: E30 316 -87
              • icebox
                • Mar 2004
                • 194
                No suuremman jännitteen saat aikaiseksi hinkkaamalla kielellä sitä johtoa, eli toisinsanoen ei riitä. Kyllä sieltä se lähemmäs 12V pitäisi löytyä jos sitä herätteenä johonkin meinaa käyttää.
                "Without Hope,
                Without Fear"
                • t0n1_
                  • 321
                  niin luulis mutta ei sieltä tule vaikka sille valokytkimelle menee 12V mutta se ei anna ku 0.03 volttia sille sumari kytkimelle, mihin se sitte hukkaa yli 11 volttia???
                  Ex: E36 325i -91
                  Ex: E30 316 -87
                  • erturo
                    • 35
                    • oulu
                    kokeileppa, tuleeko kytkimellekään kahtatoista volttia. jossain joku piuha ei ole paikoillaan. tuo 0.03 volttia on joku haamujännite, piiri on jostain kohti poikki.
                    • t0n1_
                      • 321
                      ok, kävin yhdistämässä sillä johdolla sen releenpaikan ja nyt TOIMII ! ! !
                      minä kiitän ja :palvo: kaikesta avusta.
                      Ex: E36 325i -91
                      Ex: E30 316 -87
