Mittaristo(kaan) ei toimi E30, hohhoijaa...
  • Kauko
    • Aug 2007
    • 35
    Tekniikanvaihdot suck ass! Kun joku muu tekee omat johdotuksensa ja oikopolkunsa, ei kukaan enää saa tolkkua. Meni koko ilta ja ihan hukkaan...
    Eli asiaan: On siis orkkis 323i vm.83, johon "joku" on vaihtanut 325i:n koneen Motroniceineen päivineen. Ärsytti kun lämpömittari ei rokkaa, vaan jää aina sinisen alalaitaan. Anturi on mitattu ja toimii, mittari siis sökö. Kun virrat laitetaan päälle, se heilahtaa aina siihen samaan kohtaan johon jääkin, kunnes virrat sammutetaan.
    Myöskään nopeusmittari ei toimi, ja SI on kokonaan pimeänä.
    Ajattelin että tsekkaan SI:n paristot ja katselen olisko kylmäjuotoksia nopeusmittarissa. Noh, temppuilen mittariston irti, niin mitä mun silmäni näkevätkään?! Puuttuu koko keltainen liitin johtoineen sieltä takaa, ei ihme ettei SI sano mitään. Mikä idea tässä on? Täytyyhän 325i:n johtosarjassa olla se liitin?! Miksi joku olisi sen jättänyt pois? Kolusin kaikki johtoniput joita kojelautaan tulee(ja niitähän tulee, nipuissa ja erikseen, erkalla kieputettuna ja ilman!) ja ei vaan löydy. Muutenkin on taas tavan jantteri ollut johtotehtävissä. Ei ole ollut pulaa ilmastointiteipistä sillä kaverilla! Kiva availla sellasia tahmeita liimamyttyjä seuraten johtohässäkkää toiseen. Miksi ihmeessä näitä sähköhommia ei voi tehdä kunnolla kun kerran noinkin ison operaation on vaivautunut tekemään? Ihme, ettei ole palanut koko auto johonkin oikariin.
    Ja se nopeusmittari sitten: On jollain muullakin "käynyt" mielessä tsekailla kylmäjuotokset. Tökitty kolvilla käppyräksi koko piirilevy sieltä täältä ruskeana!! Ai että mua korpee, korjaa siinä nyt sitten jotain, kun foliot on rullalla ja kolvilla poltettu lakka kuorruttaa komeuden.
    Väsyttää, haluuko joku ostaa liikkuvan auton, leimaakin ensi maaliskuuhun ja kahdet hyvät kumit? Teinipoppiviritys kaupan päälle... Nyt lähtee tonnilla
  • ZoMbiE
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    Sitä keltaista liitintä ei muuten kuulu olla kiinni, on jollekin lisävarusteelle. Oisko iso BC, tai sitten kuuluu dieselin toimintoihin. Sitä ei ole omassanikaan, ja kaikki toimii hienosti.
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11828
      Juu tosiaan se keltainen liitin on tarkoitettu ainoastaan ajotietokoneelle eli sillä ei ole mitään merkitystä mittariston toimintaan. Itellä oli aikoinaan pientä kontaktihäiriötä siinä lämpömittarissa ja aina lähti toimimaan, kun laittoi pikkasen kontaktispraytä liittimeen. Kannattaa käydä ne kylmäjuotokset mittariston sisältä läpi...
      • Kauko
        • Aug 2007
        • 35
        Huh! Olinpa hieman väsynyt mies illalla. Eli Bemu ei oikeesti ole myynnissä...
        Jaa keltainen ei ole käytössä? Manuska kun sanoo, että kolme liitintä kytkettynä, eikä siinä näkynyt mainintaa malleista ilman keltaista letkua.
        Jotensakin kun niitä keltasen liittimen linjoja kattelee, niin pitkälti littyvät siihen SI-levyyn.
        SI-levyllä paristot on ihan loppu. Voishan tuohon nopeesti koklata jotain AA-patskuja ja katsoa herääkö henkiin.
        Täytyy varmaan yrittää katella jostain uusi mittaristo, koska ihan oikeesti tuo on niin hiilenä, karmeita tinaroiskeita ja sinne on juoteltu ties mitä hyppylankaa. Katotaan saako siitä kalua.
        Noniin, uusi päivä - uudet kujeet! Yritetään olla masentumatta.
        Kiitos kommenteista.
        • ile01
          • 191
          ja joss oikeen menee reisille saa noita mittareita tosi halvalla
          vhl:llän vemppa team
