E30 Cabrio: Katon etummaisen tiivisteen vaihtaminen
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    Ennen kuin rikon mitään, niin kysyn teiltä itseäni viisaammilta, että kuinka katon etureunan tiivisteen saa vaihdettua? voisin kuvitella, että ainakin katon vaihtaneilla olisi käsitys tästä asiasta. Alla vielä varmuudeksi tarkempi kuvaus aiheesta, jotta te ymmärtäisitte minua ja päin vastoin:
    E30 Cabrion katon etureunassa on pitkä tiiviste, joka kiertää etuovien takareunan tasalta tuulilasen kaaren kautta ympäri (osa nro 54318100908).Ko. tiiviste on kulunut niin, että tämänpäiväiset rankkasateet toivat sitä kautta vettä sisään (vettä tiputti katon etulukkojen kohdalta).
    Ostin uuden tiivisteen ja kun aloin tutkimaan vanhan irrotusta niin selvisi, että ko. tiiviste kiinnittyy katon rungon ja muovisuojuksen (osa nr. 54311965798) väliin.
    Ko muovisuojus kiinnittyy katon runkoon ainakin lukkojen toimesta, mutta kiinnittyykö se vielä päistään katon runkoon? Tuon muovisuojuksen kohdalla on kyllä ruuvikiinnitteinen laippa molemmissa reunoissa, mutta kun tuo laippa NÄYTTÄISI olevan myös niitattu, niin en arvaa sitä ihan ensimmäisenä alkaa irroittamaan. en myöskään uskalla alkaa vääntämäänkään muovia väkisin irti... :think
    Iso kiitos jo etukäteen vastaajille!
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    olisiko kellään neuvoa..?
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • BMW 325I avo
      • 832
      Tiiviste on kiinni siis ovien päällä olevissa urakiskoissa ja katon etureunassa olevassa u-mallisessa alumiinikiskossa(osa 2 realoem:ssä), joka sijaitsee katon rungon ja muovilistan(ja lukitustappien) välissä. Mitään ei siis tarvitse muistaakseni irroitella.
      Nurkat ovat tiivistetty silikonimassalla, mitä myös on urakiskoissa ja siinä u-mallin kiskossakin, joten voi olla tymäkästikin kiinni. Oman tiivisteen sain kyllä ehjänä pois kun ajan kanssa taivuttelin silikonit irti nurkista.
      // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
