316 käy kolmella!
  • HassuSetä
    • Aug 2007
    • 11
    316 käy kolmella!
    Haulla ei löytynyt vastaavaa ongelmaa ja pääni puhki miettineenä alkaa mennä sormi suuhun.
    Eli ongelmana on että 316 E30 1.8 vm.87 bemu käy kolmella, 1 pytty saa kipinää mutta ei käy eikä vikaa tahdo löytyä millään.
    Ilmoja ei pitäisi vetää välistä koska vaihdoin juuri imusarjan tiivisteen ja kumin joka tulee imusarjan ja kaasarin väliin (vika siis oli olemassa ennen tiivisteiden vaihtoa).
    Tulpat on ja tulpanjohdot on vaihdettu, keinuvivut olivat ehjät.
    Mitähän tuohon vielkä osaisi tehdä:S?
  • JJT
    • 6694
    Ootkos puristuksia mittaillu? Venttiilivika?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • HassuSetä
      • Aug 2007
      • 11
      Puristukset oli kuulemma ihan normaalit kun huoltoasemalla mittasivat.
      • MarQu
        • 5537
        • Vaasa
        Äh eihän siinä ollut ruiskua. sori.
        • TomiK
          • 125
          Virranjakajan kansi/ pyörijä kulunut?
          • kehveli
            • 276
            • Lappeenranta
            Juu kyllä vika taitaa olla sytty puolella, Elikkä jos vielä se on vaam ainoastaan siinä samassa pytyssä se kipinän puute, niin veikkaan että olisi virranjakaja viallinen.
            Voi olla myös tulpan johto, puola, ohjausyksikkö
            Jos tuossa autossa on TCI sytytys eli kärjellinen niin voi olla jossain siellä virranjakan sisällä se ongelma
            Puola on aika helppo mitata, enisö käämi pitäisi olla 0.82 ohmia ja toisio käämi 8250 ohmia
            Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
            Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
            • JJT
              • 6694
              TCI on kärjetön
              Myyn:
              • HassuSetä
                • Aug 2007
                • 11
                En oikeen jaksa uskoa että olisi sytytyspuolella tuo vika.
                1 pytty siis saa kipinää mutta ei käy.
                1pytylle laitoin uuden tulpanjohdon
                Tuossa on kärjetön sytytys. Tyhjäkäynti on hukassa ja imu päällä yrittää käydä vähän paremmin mutta ei jaksa käydä 4:llä
                Alipaineletkutkin näyttäisi olevan ehjänä.
                • Jylppy--
                  • Feb 2007
                  • 476
                  • MME/JKL
                  mites koneen puristukset?? onko mitattu?? mahdollisesti mäntä palanut rengas jumissa..... tai pako venttiili porrastaa niin pahasti että paineet häviää suoraan sarjaan
                  e30 318iS"UFE"
                  e30 327 TIC "AVO"
                  e30 325i "AVO"
                  -MME connection-
                  -Btcf absolutistit team-
                  • HassuSetä
                    • Aug 2007
                    • 11
                    Lueppa muutama viesti taaksepäin
                    • kehveli
                      • 276
                      • Lappeenranta
                      Originally posted by machine_head View Post
                      TCI on kärjetön
                      Hups, niin onkin
                      • TomiK
                        • 125
                        Onko sulla pierupurkki vai weber?
                        • HassuSetä
                          • Aug 2007
                          • 11
                          Pierpurkkihan siellä on:|
                          • Axum
                            • 4416
                            Veikkaisin surulliseen kuuluisaa pierupurkkia, itellä oli aikoinaan samanlaisia ongelmia ja vaihdoin suosiolla Weberiin.
                            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                            - E39 528ia
                            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                            Puretaan 520ia -97
                            • TomiK
                              • 125
                              No kun minullakin oli joskus sellaista ongelmaa että kone ei halunnut käydä tyhjäkäyntiä, alakierroksilla tukehtui ja savuutti kivasti kun sille antoi paikallaanollessa kaasua. Sytkäpuoli oli kunnossa. Uusi bensasuodatinkin jne... Yläkierroksilla muistaakseni toimi tasaisessa ajossa suht ok. Epäilin että on mennyt kansipahvi tai männänrengas, mutta vika oli kaasarissa. Siinä oli se kiihdytyspumpun virkaa hoitava ihme rikastus/ ryypyläppä koko ajan melkein kiinni, ts ryyppy rankasti päällä.
                              Weberillä on pelannut hyvin.
