E30 Pyyhkijät sekos.. KIIRE!!!!
  • Injun
    • 27
    • Häme
    Minullakin oli sama vika, eli pyyhkijät nousivat kymmenisen senttiä, jonka jälkeen moottori jäi surisemaan paikalleen jollei auttanut vivustoa kädellä kuolleen kohdan yli. Vika tosiaan oli pyyhkijöiden moottorin kulmavaihteessa josta moottorin akselilla oleva "ruuvi" oli syönyt ison muovirattaan hampaattomaksi yhdestä kohtaa.
    Tuskailin ja hikoilin pyyhkijöiden vivuston kanssa varmaan puoli tuntia kun yritin varovasti ujuttaa koneistoa tulipellin aukosta ulos rikkomatta paikkoja, mutta lopulta pyyhkijän moottorin pultit irrottamalla koneiston sai ujutettua päivänvaloon, tosin aika pienestä sen mahtuminen oli edelleen kiinni.
    Tuon moottorin kulmavaihteen hampaiden kunnon saa tarkastettua helposti avaamalla moottorin muovisen takakannen.
