E30 nopeusmittari?!
  • Wihis
    • Nov 2006
    • 155
    • Lieto
    E30 nopeusmittari?!
    Eli mun nopeusmittari on alkanu tehä sellasta, että se ei näytä nopeutta. kun lyö kojelautaan (joskus riittää pelkkä pikku naputtelu mittaristoon), ni se taas voi hetken näyttää. Sitten on taas 0. ja pian taas oikee noepus. Eli se välillä näyttää nopeutta ja välillä ei. Kun otin ton mittariston just irti ni totesin et se on sähkönen ja kun avasin koko mittariston tein uuden johtopäätöksen että en tajua tästä kilin vittuakaan. Elikkä mikä tossa vois olla ratkasuks et sais taas vauhdit näkyville (kokoajan)? Asiallisia vastauksia ja selkeitä ohjeita kiitos
    ps. asialla ois pikku kiire
    Lexus GS430 Sport '03
    Past BMW's: e30 316 '87, e30 320iA '87, e28 518i '85, e46 328Ci '99, BMW 316 E30 '88, BMW 325 e36 '91, BMW 520 E39 '97.
  • soda
    • 552
    Tuskin auttaa, mutta ootko perämurikasta katsonut, ettei nopeusmittarin anturi ole löysällä? Tosin se ei korreloi tuon kojelaudan hakkaamisen kanssa.:think
    BMW - Ex. z3 Coupe 2.8l, e30 Mtech-2 m50b25, CLS 55 AMG, Toyota Supra Eurospec mkIV manuaali (T)T +700hp, e39 530da "työjuhta" e39 530da pre-fl Shadowline M-sport
    Nyt; e93 330da, VW T5.1 Caravelle "FakeTaxi"
    • Wihis
      • Nov 2006
      • 155
      • Lieto
      Joo, en mä niin vahva oo, et perämurikassa asti tärisee ku kojelautaan lämäsee
      • Coooper
        • 1623
        • Lahti
        Itellä aivan sama homma, joskus jostain luin että mittariston juotokset kun uusii niin pelittäs, eli jotkin liitokset huonosti tinattu tai jtn.
        E61 525DA - 09
        EX: E90 325IA -06
        EX: E46 328i 4d -00
        Ex: E30 318i 2d -89
        ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
        • Wihis
          • Nov 2006
          • 155
          • Lieto
          Hyviltä nyo kyllä näytti.. jännä juttu.. ku se vaikuttaa vähän niinkun joltai kosketus häiriöltä..
          • mikko_77
            • 52
            joo juotokset näyttää hyviltä jos ei tiedä minkänäköinen on esim kylmäjuotos
            kannattaa kattoa liittimien jalkoja näkyykö niissä semmoisia ympyröitä eli siihen juotokseen tulee semmoinen ympyrä sen komponentin jalan ympärille ja niistä se pätkii.
            • zeneg
              • 1238
              Itsellä oli samanmoinen homma ku ostin tuon lintan...välillä ku tuuri oli myötä ja lämäsi kojetauluun niin jo taas toimi. Itsellä vika oli kummiskin perässä, liitin oli löysällä sieltä.
              • Wihis
                • Nov 2006
                • 155
                • Lieto
                Okkelis kokkelis.. Koitan saaha kaverin korjaamoon auton nosturille, ni katotaan.. pitäs samal kurkkii vaihteen niitä siirtojuttuja, kun on ihan löysä tuo vaihe kepakko. Ja perään pitäs vetoniveliä ja kumejakin vaihtaa Ilmottelen miten on..
                • Juubi
                  • Dec 2004
                  • 999
                  Käy ne mittariston juotokset läpi vaan suosilla. Juotokset saattaa olla murtuneena niin siististi että ei tahdo ilman suurennuslasia erottaa. Omassa e30 mittaristossa oli yhden vastuksen molemmat päät murtuneet irti, koko mittaristo pimeni esim. mukulakivetyksellä ajettaessa.
                  • Masam
                    • 163
                    • Rovaniemi
                    Itsellä oli omassa E30:ssä sama vika ja korjaantui kun vaihdoin mittaristoon akun ja kävin läpi juotokset. Juotoksen ei tarvitse kuin vähän olla irti foliosta niin alkaa pätkimään ja sitä ei helposti pelkällä katselemisellä löydetä.
                    Ex. BMW 320i E30 vm.-85
                    Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
                    BMW 320d E91 Touring vm. -06
                    • grandpa-look
                      • 531
                      • Vaasa/Seinäjoki
                      Mulla samaa vikaa e34 525 vm. 88.. ei kai noi mittaristot niin paljoo eroo. On ollut melkeen kokoajan mittariston kans sellasta et on saanu lämätä kojelautaan nii taas pelittää.. etenkin lämpö, bensa ja kulutusmittarien osalta, samoin kilometri näyttö on pimennyt välillä. Tuolla ei ole akkuja vaan niiden tilalle 5 kondensaattoria ja ne olen vaihtanut - >ei vaikutusta. Mittariston liittimien löysyyttä olen myös epäillyt, mutta kiinnikkeet on ehjät ja piuhat pysynyt kiinni. Tähän asti edellä mainitut viat (ominaisuudet?) on korjautunut tolla pienellä hienosäätö kopautuksella mut nyt ei enää auta, niin kai se on otettava mittaristo irti ja kolvailtava liitoksia läpi
                      Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                      ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                      • Wihis
                        • Nov 2006
                        • 155
                        • Lieto
                        Kaipa se sitten täytyy ottaa kolvi kauniiseen (just..) käteen ja alkaa käymään kolvauksia läpi.. Ei se tästä ainakaan enää huonone. Ei meinaan nouse mittari enää ollenkaan, kun lopetti toimintansa taas 16km mittariston avauksen jälkeen. On varmaan just mittaristossa tämänkertainen syy, koska toi anturi tuli tänää otettua irti ja tutkittua ja se luultavasti toimii, kun yleimittarilla sitä vähän katottiin. Ei se tosin sitä vaihtoehtoa sulje pois että se ois ittessään särki, koska oikeita arvoja ei kumpikaan meistä tiedetty.:think
                        • smpovers
                          • 2372
                          • Tammela
                          Mulla oli välillä mittarivalojen kanssa ongelmaa. Nopeusmittarin puoli meni pimeeksi välillä mutta kun kopautti niin taas syttyi.
                          Muuten montako volttia nuo mittariston akut ovat?:think
                          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                          BMW 330d touring e46 -05
                          Ford Cortina Mk2 1600 -70
                          • Juubi
                            • Dec 2004
                            • 999
                            1.2V Nicad-akkuja jos AA-patterin kokoiset, jos lyhyemmät ja paksummat niin 3V. Tämäkin tieto olisi kyllä löytynyt haulla moneen kertaan.
