E30 Bensamittari ei toimi!
  • Tommi89
    • 25
    • Finland - Uusimaa
    Eli oman -90 E30 bensamittari näyttää joko tyhjää tai sitten täyttä tankillista....
    Itse päättelisin että kyse on kosketus häiriöstä, mutta jos jollain on ollut samanlainen vika niin kiinnostaisi tietää miten sait loppumaan.
    Ja jos joskus saan sen itse korjattua niin kirjoitan tänne miten onnistui.
    -E30 316i-
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    mittarissa vika.. akut ja/tai konkat kuollu, kylmät juotokset
    btw. en oo muuten nähny ensimmäistäkään e30:n mittaristoa jossa toimis bensa mittari
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      Ei ne nyt niin huonoja ole, mullakin on toiminut jokaisessa. Ja toimii nykyisessäkin
      F10 & R55
      • Amd-man
        • 211
        • Pertteli
        Ei tohon bensamittariin kyllä tuu ikinä luotettua, sama vika kuin kaverin E34 eli sitä bensaa häviää yleensä vain startatessa:think
        Onko tossa joku merkkivalo? Itellä ei ole meinaan kertaakaan syttynyt vaikka viisari menee suht pohjaan.
        Auto tykkää kun sille annetaan kenkää
        • jannmann
          • 5858
          • Joccis City
          On siellä merkkivalo.
          Mulla myös toiminut kaikissa e30 bemuissa mittari ihan hyvin.
          Siskon autossa mittari välillä heilui hulluna, mutta tuli kuntoon kun purki mittariston ja puhdisti bensamittarin liittimet.
          En tiedä miten muilla, mutta itsellä ainakin bmw on enemmän kuin pelkkä kulkuväline, eli kiinnostaa teknisesti myös.
          Välillä tuntuu että hyväkun osa täällä tietää onko oma auto etu vai takavetoinen, niin hölmöjä kyselleen
          Aprilia RSV4
          • MarQu
            • 5541
            • Vaasa
            Kannattaa kattoo myös mittariston takaa se iso liitin mikä on bensamittarin takana, oli ekassa e30:sessä vähän hunosti kiinni ja bensamittari heitti mahti lukemia. Sitten jos tuntuu että mikään ei auta niin ota takapenkin alta se musta muoviläpyskä irti ja putsaa kuminen liitin, mikä menee siihen neljällä pultilla kiinni olevaan mötikkään(bensa anturi) Se mihin menee vain kaksi johtoa on bensapumpun liitin ja kannattaa sekin samalla puhdistaa jos aukaisee sen takapenkin.
            Edit: omissani toimii mittaristo, mutta on kyllä aikasen heikko kohta just e30 ja e34.
            • Tommi89
              • 25
              • Finland - Uusimaa
              No enkai nyt niin tyhmää kysymystä esittänyt?
              Ja kiitoksia kaikille vastauksista! Ylihuomenna vaan kokeilemaan noita. Aloitan takapenkistä ku se on jo valmiiksi irti
              -E30 316i-
              • JJT
                • 6694
                Oliskohan merkkivalon poltin palanut:think
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • jannel
                  • 283
                  No sullehan on sattunu kaikki luumut kohalle? Itellä on sitte ollu toistepäin paitti yhessä diisselissä joskus kiekkamittari juoni ja korjaantu kylmäjuotosten korjauksella mittaristosta!
                  • illu^^
                    • 1703
                    Mulla ainakin jokaisessa eekolmekympissä on laskenut viisari sen punaisen alapuolelle reilusti ennen kun valo syttyy.
                    • dirck
                      • Feb 2007
                      • 7
                      putsaa liittimet mittariston takaa ja kato että liittimet on kunnolla kiinni itellä oli samaa vikaa ja putsaus autto...mutt sitte vika siirty lämpömittariin muuta siihen sit taas autto anturin vaihto ja se ei oo kovinkaa suuri homma...
                      • Wihis
                        • Nov 2006
                        • 155
                        • Lieto
                        mun E30 ainakin antaa viisarin valua ihan alas asti, eli näyttämään "tyhjää tankkia" sitten syttyy bensavalo ja huristelemaan pääsee ainakin reilut 30 kilsaa (testattu on).
                        EDIT: tämä siis bensavalojutusta.
                        Lexus GS430 Sport '03
                        Past BMW's: e30 316 '87, e30 320iA '87, e28 518i '85, e46 328Ci '99, BMW 316 E30 '88, BMW 325 e36 '91, BMW 520 E39 '97.
                        • aksu_j
                          • 196
                          sama homma täällä. kaverit naureskelee kun bensamittari näyttää täyttä tankkia ja valo palaa
                          eli mulla siis valo toimii mutta mittari näyttää mitä sattuu. eli vika on varmaankin juotoksissa tai liitännöissä:think
                          • Keimo
                            • 2032
                            • Kekkoslovakia
                            Joo eli samanlaista häiriötä pukkaa täälläkin. Mittari heittelee miten sattuu, mutta se valo palaa ihan oikein jos tankki alkaa olla tyhjä.
                            Eli ensimmäisenä kannattaa siis katsoa nuo liitokset?
                            • Bessi
                              • Sep 2002
                              • 697
                              • Kitee
                              Onko ideaa mistä lähteä etsimään vikaa? Bensamittari ei toimi, tankista koho mitattu, toimii. Kokeiltu kolmella eri mittaristolla, ei eroa. Ei yhtään värähdä mittari ku laittaa virrat päälle. Anturilta mittaristolle tuleva toinen johto testattu ehjäksi. Mitä muuten toinen johto tekee?
                              Bmw E30
                              Audi RS4 B7
                              Vw TIGUAN
                              Mb W201
