e30 laatikon avain (17mm kuusikulmio)
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    mikä avain laatikkon proppuun, pitää laatikon öljyt vaihtaa ja siihen tarvitaan kuulemma "erikois avain"? eli varmaan joku sellanen mitä ei löydy 100 ja 1 osasesta halppis sarjasta.
    kattelin realoemistä mut ei siellä ollu tosta mitään.
    se #12 on kait mist tyhjätään. mistä täyttö?
    perässä olevasta ruuvista?
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    903 Valmetissa oli ainaki ihan normaali kanta, avaimen kokoo en kyllä valitettavasti muista. Taisi tuossa 6610 takaveto foordissaki olla, vai olikohan siinä tuumasella mitoituksella..
    edit: niin täyttöhän onnistuu kopin takaa hydrauliikkapistokkeiden läheltä. Esim Valmetissa täytetään huohotinkorkin reijästä.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      ZF5hp18 laatikossa 17mm kuusiokolo.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Oliko siinä täyttökorkissa mittatikku kiinni niinkuin Casessa?
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          Ei oo tikkua.. Perässä on silmä, josta näkee öljytason.
          • -weikko
            • 305
            • Kalajoki
            240 getragissa myös 17mm kuusiokolo ja näppärästihän tuohon tekee avaimen vaikka passelista pultista jos hitsi löytyy.
            Siis jos sitä roppua ei ole kiritty hampaat irvessä, niin tuollakin aukeaa.
            • Erich
              • Apr 2005
              • 783
              • Hämeenkyrö
              6 - E24 635
              7 - E38 740
              8 - E31 850
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Ainakin C ja F sarjan Tanoissa on joka vaihteistossa poistohana, siihen vaan letku kiinni ja laatikko tyhjäksi ämpäriin (30l), Täyttö proppu siinä päällä on 55mm.
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  nii nii traktori foorumi tämä olikin.
                  olis varmaa pistetty laatikon malli jos tiedettäis.
                  kuitenkin 90 luvun kutos koneen perässä olevasta on kuitenkin kyse
                  senkin olis tietty voinu tohon tarkentaa tyhmempiä varten
                  kiitos vastanneille jotta sain koon varmistetuksi 17mm
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • jannel
                    • 283
                    Announcement: Ohjeet TEKNIIKKA/ONGELMAT osioon kirjoittamiselle, LUE HUOLELLA JA TOIMI OHJEIDEN MUKAAN !!!
                    Kun aloitat uuden threadin, tee jo OTSIKOSTA sellainen josta käy ilmi ainakin autosi malli ja ytimekäs kuvaus ongelmasta/kysymyksestä/mitä nyt sitten kirjoitatkin.
                    Eli tyyliin vaikkapa näin: "E34: Kuinka irrotan M-tech sivuhelmat?"
                    Tai: "E36 325 -92 takapää kolisee"
                    Ja ei todellakaan näin: "sivuhelmat?!?!?!?1111111!!½1" Tai: "Mikä neuvoksi? APUA".
                    Pelkästään oikeaoppinen otsikko auttaa vastaajia ja muita uteliaita suunnattomasti.
                    Itse viestiin myös KANNATTAA panostaa niin että taustatiedot varmasti ovat selvät eikä muiden tarvitse niitä erikseen kysellä.
                    Kannattaa käydä lukemassa kokonaan.....!
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      katotaan sit ens kerral
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      [email protected]
                      • Harzzza
                        • 218
                        Pai tö vei, Bilteman kuvastosta kattelin semmosta avainsarjaa missä on nuo perämurikan 14mm ja lootan 17mm kuusiokolot hylsyadapterissa.
                        Kai nekin kerran kestää vääntää.
                        Tosin toi perän pitää olla niin lyhyttä mallia että siihen joutuu melkein kyllä tekeen oman työkalun...
                        • osilpi
                          • 486
                          Bilteman numero 19198 20€.
                          Onko kokemuksia, mahtuuko ko avain myös perään? Täytyisi huomenna 17mm kuusiokoloavain hommata jostain.
                          E34 525i 12v 1990
                          Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
                          ex-BMW:t
                          E28 520iA 1983
                          E28 520iA 1985
                            Onko perässä 17 mm ? Muistin että 14...
