E30 "hurisee" ??
  • Tommi89
    • 25
    • Finland - Uusimaa
    E30 "hurisee" ??
    Tervehdys vaan kaikille E30 omaaville.
    Huomasin että kun virran kääntää päälle ( 1 ennen käynnistystä ), niin alkaa jokin hurisemaan konehuoneen puolella. ( Näsäviisaille; Se ei ole moottori!) Ja se pitää aika moista meikkalaa, eikä lopu käynnistäessäkään. Tuota ei muistaakseni ostaessani ollut, tai vaikka oli niin nyt se hurisee entistä lujempaa.
    Kellään kokemusta omasta E30:sta ja sen hurinoista / mistä johtuu?
    -E30 316i-
  • JJT
    • 6694
    Puhaltimen moottori:think tai Lämppärin kiertovesipumppu.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • J.L
      Minimi-Jakke
      • 846
      Täältä myös veikkaus lämppärin kiertovesipumpulle, koita ottaa siitä johto irti niin tietää loppuuko hurina
      • GOOFY
        • 4139
        mitän johtoja tarvi irroitella kun väännät lämpötila hanikan kylmälle niin kiertovesipumpun pitäisi lakata pyörimästä. tai nuin se tekee ainakin mulla, en sit tiiä onko joku väsännyt omia johdoituksia.
        ja jos se pumppu vetää lopullisesti jutikat niin sen tilalle voi laittaa pelkän letkun tai putken ainakin väliaikaisesti jos et heti uutta löydä tilalle.
        kyllä siitä kuuluu mullakin koppiin asti aika kova hurina ja on kuulunut jo usean vuoden ajan, anna hurista vaan niin kauan kuin hurisee
        • jii.veivo
          • 564
          • Haapavesi
          Tai lisäilmaluisti:think
          e38 750ial
          Husaberg 650 fs -05
          http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17980
            • PKS
            Sieltä tuli mielestäni oikea vastaus. Aka tyhjäkäyntiventtiili.
            Todella harvassa E30 on kiertovesipumppu, ainoastaan M40 koneisissa sellainen on. Joten voisi se tässä tapauksessa olla tuokin hurinan aiheuttaja.
            edit: puhuin paskaa
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • smpovers
              • 2372
              • Tammela
              Mulla kiertovesipumppu piti hurinaa. Ääni vaan koveni kun käänsi kylmälle lämmöt. Mutta nyt ihmeellisesti vika korjaantu itsestään. Moottoritilasta lämmityssysteemien läheltä se ääni kuuluu.
              Kyllä tuollainen on mun mielestä kaikissa e30:ssä.
              BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
              BMW 330d touring e46 -05
              Ford Cortina Mk2 1600 -70
              • JJT
                • 6694
                Ei taida olla ku 4-koneisissa
                Myyn:
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17980
                  • PKS
                  Kröhöm, niistäkin vain M40.
                  • JJT
                    • 6694
                    Kröhöm, kyllä mulla ainakin m10 koneisessa oli
                    Myyn:
                    • smpovers
                      • 2372
                      • Tammela
                      On mullakin tossa m10 318i varaosakirnussa Melkovarmasti myös sanoisin että 6-koneisissakin on. Mittään 100% varmuutta ei ole mutta ainakin tuossa linkissä on....
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...33&hg=64&fg=18
                      • JJT
                        • 6694
                        On mullakin tossa m10 318i varaosakirnussa Melkovarmasti myös sanoisin että 6-koneisissakin on. Mittään 100% varmuutta ei ole....
                        Ei oo tullu vielä vastaan 6-koneisissa
                        Myyn:
                        • Rocla
                          • 7692
                          Mä vedän kans omaa mutuani, se on "Suomivaruste", aivan kuten tupakointipaketti ja lampunpesurit ja tehopesukin, uskoisin sen kuuluneen Suomeen tuotuihin 4 syl e30 malleihin vakiona ja esim Saksassa olleen lisävaruste, en tiedä onko saanut 6 sylinterisiin.
                          EDIT pannaan varmuudeksi vielä kysymyskin tajolle, kuuluuko m42 moottorin kanssa olla myös tuollainen? omassa paskassa ei ainakaan seistessä tule lämmintä sisään ollenkaan, pumppua siinä ei ole, sama oire tuli m10 koneiseen autooni, kun hätäratkaisuna korvsin pumpun putkenpätkällä.
                          Olli.
                          • Tommi89
                            • 25
                            • Finland - Uusimaa
                            Aika "hieno" ominaisuus:think....No mut hyvä ettei ollu mikään vikana. Kiitoksia kaikille vastanneille.
                            -E30 316i-
                            • JJT
                              • 6694
                              Kyllä pitäis puhaltaa kohtalaisen lämmintä ilman pumppuakin, itselläkin putkenpätkä siinä pumpun tilalla.
                              Myyn:
