memebuy23buy
E30 316 88 kaasari ei lähde käyntiin
  • amalgaami
    • Sep 2007
    • 13
    Seuraavanlainen ongelma:
    Auto on -88, 316 kaasari (pierburg), siemens/ telefunken sytysboksilla.
    Kuukausi sitten auto alkoi käynnistymään kylmänä huonosti, sai sahata pitkään ja hartaasti. Kun kone lämpeni ei ongelmia .
    Muutama päivä sitten auto sammui lennosta (tyhjäkäynnillä pihassa) ja ei suostu enää käynnistymään ollenkaan, startti kyllä pyörittää.
    Bensaa tulee ja jakajan kansi ja pyörijä on vaihdettu, puolalle ja jakajalle tulee 12 v ja puolan vastusarvot olivat lähellä suosituksia.
    Mistä kannattaa vian etsintää jatkaa?
  • GOOFY
    • 4139
    no saako se kipinää ollenkaan, olisko tulpat loppu?
    • amalgaami
      • Sep 2007
      • 13
      Tänään sain kipinän aikaiseksi, mutta nyt vaikutti että bensa ei tule tulpalle asti (tulpat oli kuivan oloiset pitkän starttailun jälkeen.
      Ja tulpat vaihdettu ihan äskettäin.
      • GOOFY
        • 4139
        pensan suodatin tukossa, kaasarista joku suutin tukossa tai koho jumissa. ota ilmanputsari kotelo pois ja katso suihkiiko se yhtään pensaa kurkkuun kun vääntää kaasuvivustoa. en nyt muista et oliko siinä kaasarissa sellainen sihti siinä kohtaa josta se pensaletku menee kaasariin, sekin kannatta tarkistaa ja puhdistaa.
        • amalgaami
          • Sep 2007
          • 13
          Auto käynnistyi, ilmeisesti jokin roska oli tukkinut tankilta tulevan bensaputken, koska paineilman puhallus auttoi. Vieläkin auto käynnistyy huonosti kylmänä, ei saa tarpeeksi bensaa / bensaputket on tyhjänä?
          • JJT
            • 6694
            Vaihda pumppu ei maksa paljoo. Ja helppo vaihtaa
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • GOOFY
              • 4139
              jos sulla on sellainen läpinäkyvä pensa suodatin, niin siitä voi kahtella sitä kulkua... itellä kärsii aina silloin tällöin ilmeisesti pensan vähyydestä toi katiska,kun se hieman ontuu kovemmassa kiihdytyksessä. sen suodattimenhan varmaan pitäisi pysyä täynnä pensaa koko ajan tai siinä samalla tasolla kuitenkin... mulla se tyhjenee välillä melkein kokonaan ja sit taas yhtäkkiä imee sen täyteen kun sitä tyhjä käynnillä vahtaa. pitäis varmaan uusia se pumppu mullakin. toi ei kyllä ole hirveen vanha mut se on jokin tarvike paska...
              • amalgaami
                • Sep 2007
                • 13
                Pumppukin tuli vaihdettua viikonloppuna ja bensan tulo paranani huomattavasti, mutta yön yli seisonnan jälkeen saa sahata pidempään, jotta auto käynnistyy.
                • mortimer
                  • 1079
                  • Satulinna kaukomaan
                  Tankilta tulevassa putkessa/letkuissa ilmavuotoja ja valuvat yöllä tyhjiksi ?
                  i3S -20
                  E30M3 slotcar 1:32
                  XKE FHC 1971
                  Mgb Gt -66
                  T6 -19
                  E91 -08
                  • GOOFY
                    • 4139
                    toimiiko ryyppy varmasti ja tolle pierpurkillehan ei saa polkea yhtään kaasua käynnistettäessä.
                    • mortimer
                      • 1079
                      Miksei saa ?
                      i3S -20
                      E30M3 slotcar 1:32
                      XKE FHC 1971
                      Mgb Gt -66
                      T6 -19
                      E91 -08
                      • KanaDimmy
                        • 398
                        • Kalanti
                        Mulla on kans pierburg ja samanlaista käynnistys häikkää on kuin tän jutun aloittajalla ja siinä ei saa kans polkea yhtää että lähtee käyntiin. Aika varmasti minulla ja amalgaamilla on ryypyt paskana elikkäs varmaan seuraava hankinta olis weberin kaasari ainaki omalla kohdalla
                        e34 525ia -93
                        • GOOFY
                          • 4139
                          Originally posted by mortimer View Post
                          Miksei saa ?
                          no esim auton käyttö opaskin kertoo että kaasua ei pitäisi polkea käynnistettäessä ja oma kokemus asiasta on sellainen että kun pari vuotta ajelin pierburkilla niin kyllä se käynnistyi huomattavasti paremmin ilman kaasua ja sit kun se jäi tavaksi vähäksi aikaa kun vaihdoin weberin tilalle niin ei tullu heti painettua kaasua... tolla weeberillä ei ainakaan mulla lähe ollenkaan käyntiin ilman kaasua.
                          • p.e.t.e
                            • 394
                            • Nivala
                            Näinhän siitä kerrotaan, mutta kyllä mulla on toiminu hienosti sitten polki tai ei!
                            • mortimer
                              • 1079
                              Itselläni on ollut noita pierburg-316:sia 2 kpl. Toisessa oli mittarissa ostaessa 72tkm, toisessa 290tkm ja molemmat lähtivät käyntiin vaikka kaasua painoikin.
                              i3S -20
                              E30M3 slotcar 1:32
                              XKE FHC 1971
                              Mgb Gt -66
                              T6 -19
                              E91 -08
