E30 valojen kohdistus? Ja xenon asiaa.
  • zener
    • 14909
    Onkos tuohon jotain ohjetta, kuinka uudet umpiot tulisi kohdistaa? Nykyiselläänkin toinen ajovalo näyttää liian alas. Kun saan uudet umpiot niin pitäis saada kohdistettua ettei häikäise vastaan tulevaa ja näyttääkin jotain.
    Samalla kysyisin, että minne olette ballasteja laittaneet , kun E30:iin xenoneja ootta laittanu? Kuskinpuolella ei kauheesti oo tilaa, kun abs yksikkö vie tilaa.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
  • GOOFY
    • 4139
    aja auto 5 metrin päähän seinää vasten tasaiselle alustalle. sit mittaat maasta lamppujen keskikohdan ja vähennät siitä 5cm ja laitat seinään merkin siihen kohtaan ja säädät valokuvion yläreunen sen merkin kohdalle. merkki siis= mitta maasta ajovalojen keskelle -5cm.
    • zener
      • 14909
      Jees, kiitoksia. Nyt uutta kyssäriä... Mikäs on kun ei kuskinpuolella Xenon syty? Välähtää kyllä, mutta sammuu sen jälkeen.
      Ballasti on kunnossa ja polttimo myös... Tottakai.
      F10 520dA '11 klick
      • Rusty
        • 183
        Mistä tiedät että ballasti ja poltin ovat kunnossa? Testaa vaihtamalla osia ristiin niin löydät sen viallisen osan.
        • zener
          • 14909
          Testasin ja uusi setti kyseessä...
          Voiko huono maadoitus aiheuttaa tuon?
          F10 520dA '11 klick
          • Rusty
            • 183
            Paljon mahdollista. Xenonit ottaa sytytysvaiheessa sen suurimman virran. Kokeile parempaa maadoitusta. Kannatta kokeilla myös +12V paremmalla kaapelilla ja lyhyemmällä kaapelilla (muista sulake väliin).
            (Se, että sarja on uusi ei takaa sitä että se olisi kunnossa. Minulla oli yksi sarja, joka toimi epämääräisesti : polttimot syttyivät satunnaisilla sytyskerroilla ja saattoi toimia joskus pidempäänkin. Joskus paloivat vain joitain minuutteja ja sammuivat. Kovassa tärinässä saattoivat myös sammua. Kovalla pakkasella eivät sitten toimineet juuri ollenkaan. Testasin niiden toiminnan kunnon virtalähteellä ja mittareilla sekä lämpimässä että kylmässä (olosuhdetestauksessa käytettävä pakastin). Vika löytyi ballasteista. Sain takuuseen uuden sarjan, joka on toiminut hienosti jo pitkään.)
            • zener
              • 14909
              Joo, täytyy huomenna testata vielä kunnolla. Pimeys tuli, niin en kerinny kun todeta kaikki tavarat ehjiksi.
              F10 520dA '11 klick
              • zener
                • 14909
                Maadoitus ongelma oli. 7,5amp sulake näkyy myös riittävän... Varulta voisi isommat varmaan laittaa?
                F10 520dA '11 klick
                • Spiddu
                  • 3555
                  • Nla
                  itse asentelin tänään enkelit ja tietenkin ne sojottaa nyt vähän minne tahtovat kun ei tullut ajateltua tätä. mutta toimiiko tua myös e36 kanssa? oke luultavasti toimii mutta ovatko mitat ja etäisyydet samat?
                  BMW F30 330e 2017
                  • Panu.K
                    • Dec 2004
                    • 824
                    • Salo
                    Taitaa tuo toimia ihan missä tahansa autossa.
                    Kulkuvälineet:
                    Etsintä käynnissä
                    ex BMW:t
                    e61 525i, e46 320Ci Cabriolet Msport Facelift, e32 735iA "USA -malli", e34 520 sedan, e34 525 tds touring, e30 325i Cabriolet "Msport1", e30 316,
                    ex muun merkkiset:
                    Toyota Avensis, Suzuki Bandit 1200, Toyota Corolla -98, Volkswagen Bora, Toyota Corolla -86, Honda VTR 1000 SP-1, Honda Fireblade 900rr SC28, Suzuki GSX-R 1186cc Turbo, Kawasaki ZX-10, Yamaha FZR 1000, Yamaha TT 350
                    • zener
                      • 14909
                      Nyt kun umpiot on kohdistettu ihan oikein, niin huomasin tuossa seinää vasten, että vänkärin puolen xenon ilmeisesti palaa vähän himmeämmin. Silmällä jos vertaa, niin ei kyllä huomaa. Virtaa tulee molemmille 12.1v. Taas kyselen tyhmiä, eli voiko tuo ohuempi maajohto taas olla tuon aiheuttaja? Kun jatkoin maajohtoja, jotta riittävät iskari tolppien muttereihin ja vänkärin puolella on ohuempaa, kun ei sattunut samaa johtoa olemaan niin pitkästi...
                      F10 520dA '11 klick
                      • GOOFY
                        • 4139
                        hyvinkin paljon mahdollista...:think
                        ja minkä takia ajovalojen maajohdot pitää vetää iskareille asti? samaa peltiä siellä keulassakin on...
                        • zener
                          • 14909
                          Helpoimalla löyty paikka noista iskaritolpista. Eikä keulassa oikein järkevää paikkaa ollut kun vilkuilin. Sinne kupun allehan se maajohto olisi ollut sama jättää noista xenoneista, mutta kun ei mahtunut.
                          F10 520dA '11 klick
                          • tmth
                            • 2194
                            • Kangasala
                            Kyllä mulla ainakin mahtui kohtuu helposti.
                            F10 & R55
                            • zener
                              • 14909
                              Hain 2,5mm johtoa. Täytyy huomenna vaihtaa kattoa vaikuttaako, kun molemmilla puolilla tasa paksua maajohtoa.
                              Ittellä pursuili läpivienti melkein irti, kun ei mahtunut, niin sama oli vetää maajohto kunnolla eri paikkaan.
                              F10 520dA '11 klick
